Løsne og ta av alu-lister rundt vinduene på snekka
tom-ass
Har en Sollux fra 80-tallet, med planer om å trekke om kabinen. Stoffet som er der i dag er under vinduslistene. Listene er av aluminium, og er skrudd med en haug med stjerneskruer.
-Hvordan får man ut disse skruene, dem sitter hardt!
-Sitter indre og ytre list skrudd i mot hverandre, slik at når siste skruen tas av inne, detter ytre list av?
-Er vinduet i klem bare, eller er vinduet festet i noe mer enn lista?
Bygdetulling med båtførerbevis!
Hei gjorde samme jobben i fjor på samme type båt
Må nok bare bite i det sure eple og skru ut de du kan få ut resten knekker og så ta ut restene med ei grip tang eller slipe de jevn med kanten på ytter ramma jeg boret så opp nye huler og forsenket dette listen så etter hvert ut som den var skut på med hagle,men jeg monterte ei aluminiums list til gardine over alle hullene når jeg var ferdig ingen som ser det da lykke til er det noe du lurer på im meg
En diplomat er en person som har evnen til å be deg dra til helvete på en måte som gjør at du faktisk ser frem til turen
