Har noen tips til ungdoms-gummibåt?
Julico
Takk for svar! Jeg tenkte på en 9.8 fordi jeg har hørt at den er lettere en en "trimbar" 9.9. Vet ikke om dette stemmer, men en 260-300 gummijolle skal jo ikke ha alverdens vekt på hekken. :tongue:
Vet ikke helt hvor mye penger jeg vil bruke, men har du noen tips til en annen type båt jeg burde velge?
(Burde ikke koste for mye over 25.000.)
Er gummibåt er et dårlig valg som ungdoms/fritidsbåt? :cool:
Redigert av Julico (see edit history)
Hvis du tenker på 2T, så veier en Tohatsu 9.8 27kg, 9.9'en 36kg. Med en båt på 3 meter så burde det uansett være bæring nok. En båt på 2.60 er nok straks mer følsom for vekt helt bak.
Hadde jeg vært i din situasjon hadde jeg nok gått for enten RIB eller f.eks GH11 e.l. , syns ikke flatbunnet gummibåt er det optimale i bølger akkurat...
Hei,
Jeg er i samme situasjon selv, og jeg har tenkt å kjøpe RIB.
RIB har noe bedre sjøegenskaper enn gummibåter tenker jeg meg, også har RIB`n glassfiberbunn.
Kjøp deg en RIB med 9.9/15 hk. Ikke gå for 9.8 hk syns nå jeg.
I tillegg er det mest RIB til salgs med 9.9/15 hk :)
Du får en helt grei RIB til 25.000,-
Lykke til med valget.
"Tohatsu 9.8 2-stroke at 26 kgs" ...som er akkurat de samme 26 kg som står i manualen på min Tohatsu 8 som er samme motoren. Det var vel litt flisespikkeri, sorry Ivar, men vektforskjellen mellom 9,8 og 9,9 er vel 10 kg. Det er noe jeg ikke ville brydd meg om på en jolle der motoren sjelden skal tas av. På min Suzumar 265 tas motoren imidlertid ofte av og på og da var minus 10 kg helt avgjørende. En 40 % tyngre motor enn Tohatsu 8 eller 9,8 syntes i den sammenheng helt uaktuell.
Takk for svar! Nå ble det mye å tenke over her :lol: Men viss det blir gummi, går jeg nok for en rib.
Har sett litt på GH11 og. Den ser ut som en flott båt den. (eneste er at den er veldig brei) :tongue:
Har også titta litt på River på Finn og Tinde ol. Er dette en god båt i bølger, svinger, på fart også videre?:cool:
