montere flyndre,tettning?
kipp36
Hei!sjøsatte den forb...... båten i går,gleda meg i hele våres i og med jeg har skifta topp på maskina,den gikk jo greit :flag: men jeg kom ned i dag for og se etter gliset mitt,da var det jaggu vann til akslingen :headbang: meg og broren min bretta opp ermene for og lokalisere lekasjen,fant ut til vår overaskelse at det var gjennom gående bolter på flyndra(hanto24)+at det pilppla vann inn i den bakerste bolten.lurer litt på hva som brukes som tettning i boltene gjennom skroget??????på selve flyndra er det vel sika eller tec7???noen erfaringer????Mvh christian.
Kan fint bruke sika så kan du muligens legge noe balast foran så du for opp hekken,og legge på noe sika på innsiden og en skive så holder det muligens for i år.Bare hvis du ikke skal ta opp båten igjen da.Bare la hekken/flyndra komme over vannet så dette for tørket litt.Bjørn :smiley:
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
