Stavanger og omegn: Pass på båten din
Bützfleth
Det er svært skjeldent det skjer noe på Tananger hvor jeg har båten, men i nå i kveld var det litt suspekt aktivitet. De var oppi naboens båt og kikket/fisket litt.
Ikke sikkert disse egentlig var ute på noe jæv****** men hold utkikk etter en svart bil med reg nr RJ89xxx. Bilen inne holdt 3 av våre nye landsmenn.
Sender du meg resten av nummeret på IM kan jeg si om det er samme bil.
PS. Har selvfølgelig snakket med naboen.
Jeg hadde to slike snokende rundt min båtplass for en måneds tid siden. De var ute på nabopiren og gikk ombord i en eldre Princess. Jeg tok diverse bilder av både folkene og bilen, men det er et helt annet reg-nummer. Vi er nok mange som bør holde blikket skjerpet i tiden fremover - og bilder kan være "gull verdt" hvis noe skulle skje . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
Var det en amerikansk, svart pickup? Det var et par karer i havna der jeg har båten. De var der samme kveld som jeg hadde fått Nordkappen, døra ut til flytebrygga var åpen, og jeg og kameraten var nede i kabinen, plutselig stod det et par karer og snakket om hvordan han ene hadde "ankeret" på "sin" båt som var lik den som ligger overfor min. Og uten å dømme noen, så så de ikke ut til å ha midler til en 34 Nimbus :wink: ... Da vi dukket opp fra kabinen fikk de det travelt med å komme seg til bilen og ta avsted. Det var blitt såpass mørkt at vi ikke fikk noe nummer på bilen...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
1) Hver gang jeg ser slike biler i min havn, noterer jeg ned nr, lar det skje helt åpentlyst. Enig med Poseidon ta bilder da vet de at de blir fulgt med. De er nok så proffe at de driter i det, men greit og ha dokumentert de en kan. Svært mange som "fisker" for tiden i småbåt havnene.
2) ikke la det ligge dyre ting i båten.
3) gps tracking kan være en fin investering.
Vi har dem her i innlandet også!
Kassebiler med polske eller litauiske skilter,diskre herremenn med gummibåt og el motor fra europris korte havfiske stenger og kystpilker på størrelse med kaffedreggen min!
Fiskende i båthavna på 2 meters dyp etter abbor...
Blide som bare det helt til dem blir tatt bilde av
Ringer konsekvent politiet,og di har alltid noe utestående med dem.
