støping med polyester
phingoc
hei.
har nå kjøpt inn 1L polyester og fikk med 10ml herder mener jeg det var. har også 2kvm glassfiber duk og et tynt fleece pledd fra ikea. også en MDF ring for en 10" basselement.
i båten min er det et plast panel.. plasten kan minne litt om plasten i interiøret i en Smart ForTwo (for dere som vet hva slags interiør det er i den bilen).
tanken min er at jeg skal forsterke den og felle inn et basselement i plasten.
Har forhørt meg med en som kan dette og han sier jeg burde ta litt spray lim her og der på plasten og legge fleecen over, legge på polyester blandingen og la dette herde. Når det har herdet skulle jeg ta MDF ringen og bygge den litt ut med små rester av mdf og lime fast litt fleece på plasten(som nå er dekket med herdet polyester) og dra dette over MDF ringen. så var det på med polyester, glassfiber, polyester, glassfiber, polyester osv osv til jeg hadde 5-7 lag.
Noen som synes dette høres fornuftig ut? vil forhøre meg med flere folk som kan dette så jeg er sikker på at det blir bra. Må ha plasten i bunn for å bevare feste klipsa så jeg får festa panelet igjen.
men til slutt har jeg en ting jeg lurer på.. hva er blandingsforholdet mellom polyester og herder? kjøpte 1L polyester og fikk med 10ml herder. Mener dette er fra Richold eller hva de heter.
takk for alle svar og tilbakemeldinger.
...har også 2kvm glassfiber duk og et tynt fleece pledd fra ikea. også en MDF ring for en 10" basselement. - plasten kan minne litt om plasten i interiøret i en Smart ForTwo (for dere som vet hva slags interiør det er i den bilen).
...Har forhørt meg med en som kan dette og han sier jeg burde ta litt spray lim her og der på plasten og legge fleecen over, legge på polyester blandingen og la dette herde. Når det har herdet skulle jeg ta MDF ringen og bygge den litt ut med små rester av mdf og lime fast litt fleece på plasten(som nå er dekket med herdet polyester) og dra dette over MDF ringen. så var det på med polyester, glassfiber, polyester, glassfiber, polyester osv osv til jeg hadde 5-7 lag.
Du sendte en IM med forespørsel om å svare her i denne tråden. Jeg beklager at jeg ikke kan hjelpe deg. For å si det som det er - jeg skønner ikke bær av det du forklarer og hvor du vil hen?
:confused:
- interiøret i en Smart ForTwo ???
- spray-lime og ha på fleece-pledd?
Har aldri prøv dette, men polyester løser opp det meste av kjemiske forbindelser den kommer i kontakt med, så da løser den vel opp spray-limet?
Denne Richold heter nok Reichold og polyesteren der skal blandes med 2% herder under vanlige forhold (20º herdetemperatur eller mer) eller 3% hvis det er noe kjøligere (ned til 16º-18º). I temperaturer under 16º vil jeg ikke anbefale å støpe uansett. Du bør også oppbevare polyester'n i romtemperatur, før selve blandingen, hvis det skal foregå ute. Pass deg for direkte sollys og / eller direkte lys fra lystoffrør i nærheten under plastingen, ellers mister du kontroll på herdingen. Håper at du har noe å rulle ut luftbobler med i støpen. Det er viktig!
Syntes også at 5-7 lag med glassfiber / polyester høres mye ut. Det kommer til å bli solid og bygge nesten 10mm..... :rolleyes: På styrhuset i sjarken min legger jeg 2 lag på loddrette flater og 3 lag på flater jeg går og sliter på. Du bør heller ikke plaste alle 7 lag på en gang. Maks 3 lag av gangen og sliping i mellom hvis det tørker.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg har støpt ny batterikasse i båten. Da jeg kom for sjekke etter vel et døgn, var det fortsatt ikke gjennomherdet. Herderen er fra i fjor, skulle tro den var god nok, men mulig at jeg hadde i litt for lite.
Om jeg setter det under belysning av et lysstoffrør og har varme på, vil det framskynde herdingen? Eventuelt om jeg stryker over et nytt lag polyester med mye herder i, vil det da herde?
...Eventuelt om jeg stryker over et nytt lag polyester med mye herder i, vil det da herde?
Det som antageligvis har skjedd hos deg er at selve herdeprosessen (lenkingen?) aldri har kommet skikkelig i gang. Enten for lav temperatur eller for lite herder, eller en kombinasjon av begge.
Jeg har selv benyttet den fremgangsmåten du beskriver, en gang jeg blandet i for lite herder. Dette forutsetter dog at batterikassa har rundt 20º og det samme gjelder selve polyester'n. Romtemperatur og så blander du 3% herder og stryker på. Reaksjonen settes i gang og "smitter" over på underliggende uherdete lag.
Lykke til!
Det er bare sånn. Laget under (polyester) har bare ikke fått "startbeskjed", antageligvis p.g.a. for lite herder. D.v.s. selve herdeprosessen har ikke begynt.
Så legges det et nytt lag polyester oppå - nå med mere herder enn nødvendig. Kontaktflaten mellom disse to lagene (det ene med, det andre uten herder) er jo tynn men stor. Den kjemiske raksjonen begynner i det ferske laget og setter samtidig igang samme prosessen i den "gamle" laget. Polyester trenger jo bare en slags katalysator for å komme igang. Det er nok det som har skjedd.
Dette forutsetter selvfølgelig at alle betingelser ellers er tilstedet, spesiellt dette med temeratur rundt eller over 20º.
Skjønner heller ikke hvor fleece-pleddet kommer inn i bildet og hvilken nytte det gjør
Dette er en sånn "Pimp my ride" løsning (Discovery channel), brukes for å forme paneler for innbygging av høyttalere i bil. Fleeceteppet spennes opp på en ramme i den fasongen det skal ha, og gjennomfuktes med polyester. Når det er gjennomherdet kan det slipes, evt legge matte på og sparkles til en slett overflate. På denne måten kan du skape mange artige fasonger...
