galatea Startet 8.Mai.2009 Del på Facebook Startet 8.Mai.2009 Hei, Jeg skal til med å installere en Eberspacher D4 i båten - en Hanse 371 2004 mod. I fremkant av dieseltanken er det tre tilkoblinger. To er i bruk, diesel til motor, og retur fra motor. Det tredje uttaket står på linje med disse, men er blindet av med en "Cap". Noen som vet om dette er et stigerør som kan benyttes til dieselvarmeren. Noen som har Hanse med dieselvarmer her på forumet ? mvh Per Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 8.Mai.2009 Del på Facebook Svart 8.Mai.2009 Vet ikke hvordan det er på Hanse, men i min båt var det ikke stigerør under avblendingen. Stigerøret fulgte imidlertid med dieselvarmeren, så jeg skrudde av blendingspluggen, boret hull i den som passet til stigerøret, og monterte sammen blendingsplugg og stigerør med en egnet, dieselbestandig masse. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
bjoris Svart 8.Mai.2009 Del på Facebook Svart 8.Mai.2009 (redigert) Jeg har Hanse med dieselvarmer, skal prøve å huske å kikke etter og ta et par bilder av hvordan det er på min. Det er ikke sikkert det er likt, men prøv på med spørsmål på engelsk www.myhanse.com (Chat) eller på den danske siden (der skriver du bare på norsk), der er betydlig lavere trafikk, men en slipper engelsk hvis en ikke liker det... Av egen erfaring som er langt fra god i skriftlig engelsk blir det ofte vanskelig å forklare tekniske ting godt, ordforrådet strekker ikke til hos meg iallefall og Clue er gått ut på dato...;) Uansett, det går stort sett greit, bilder som illustrasjon er ofte svært god hjelp i... Redigert 8.Mai.2009 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
galatea Svart 8.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mai.2009 (redigert) Hei Bjoris, Jeg har lagt det samme spørsmålet ut på " My Hanse". Fint om du sjekker i din båt. Tanken er nesten full, så har ikke så veldig lyst til å skru av inspeksjonslokket for å sjekke om det er stigerør eller ikke. Takk for tipset NOR-Gandsfjord bruker den metoden hvis det ikke allerede er stigerør montert i tanken. mvh Per Redigert 8.Mai.2009 av galatea (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
