Amperemeter - Batman virker ikke
Festina_Lente
Jeg kjøpte et Batman-amperemeter brukt via FINN for noen måneder siden, og da jeg skulle montere det idag så viser det seg at det ikke kommer opp noe på skjermen overhodet. Det er strøm på instrumentet (lys i displayet), men det viser overhodet ingen målinger, ei heller bokstavene Ah, A eller V - som skal vise hvilket modus instrumentet er i. Er der noen på Baatplassen som kjenner virkemåten til Batman, og som kan antyde hva som kan være galt? Jeg har sjekket og dobbelsjekket monteringen, og den er i henhold til monteringsanvisningen. Kan det være noen sikring inne i instrumentet som er gått? Den eksterne sikringen er sjekket og OK.
Mvh,
Even
Jeg løfter denne tråden igjen - etter litt prøving og testing viste instrumentet seg å være defekt, små flak av irr falt ut når vi ristet på det. heldigvis har jeg en nabo som har litt deler etter en nedlagt bedrift - og han hadde et Battman (uten ledningssett) liggende! Her er det bare til å flytte ledningene over tenkte jeg....men ved montering så begynte Battman'en å telle noe voldsomt med Ah -, ca 0,3 pr. to sekunder. Korrekt montering ble sjekket av fagfolk (nabo).
Testing med instrumenter avslørte at også dette instrumentet er defekt (det var plukket ut av en båt tidligere, sikkert ikke uten grunn)
Så her sitter jeg, med shunt, ledning - men uten instrument. Er det noen som har et Battman-instrument liggende så vil jeg veldig gjerne kjøpe - dersom det virker!
Mvh,
Even
