Båthavna i dag del-2
roaldbj
Joda, begge bildene er tatt hos Sonja Lee, eller Villa Malla som det heter.
Opplevde at det var helt fint å ligge der, så lenge man ikke lå helt ytterst. Jo nærmere brua opp til steinmoloen, jo bedre.
Forøvrig er jeg veldig fornøyd med bøyene der. Det er makene til de på Oscarsborg. Helt supre. :smiley:
Jeg har også masse bilder fra sommeren, så jeg bidrar gjerne.
Mvh Spigney
Brunch på Villa Malla hos Sonja Lee for en uke siden - var stor nedtur. Kr. 250 for grønnsaksuppe og diverse salater og litt kaldt kjøtt. Tydelig vinterkriseløsning fra kjøkkenet sin side. Om sommeren har det vært bra mat tidligere. Snodig prissetting på det stedet. Hvis du kommer rett inn fra gata koster lunsjen 198. Hvis man bestiller på forhånd og er flere sammen som i mitt tilfelle så koster det kr. 250 pr. hode!!!
Tine IV er på SPA og får div justeringer i form av finpuss inne ,ny teakdørk skal hu få også .Ligger klart på dørken på bildet,noe av det da.Har skrapa og pussa ned skuffer å skaper idag,dørkane er ferdig slipt så da kan Sjøkua komme å hjelpe til med dørken.Mye jobb , mye mer enn planlagt .Da jeg pusser ned alt innvendig ,prøver å ta det inn til beinet .For da kan jeg legge på lakk fra bunnen av og få det forhåpentligvis sånn jeg vil ha det,men det er mye sliping .Når det er gjort å dørken er lagt,så starter en like stor jobb i form av tålmodighet (som jeg har alt for lite av) .Nemlig alle strøka som skal på av lakk ( Ravilakk er planen ) og ikke minst dørken som skal ha masse olje eller lakk.Har ikke bestemt helt hva jeg gjør med dørken ,men tipper det blir olje der ( aner ikke ossen olje jeg skal bruke enda ).Det er slitsom jobb , men veldig morro .Da du ser det går fremmover og at dette kansje kan bli bra til slutt .
Men blei litt mye ,da jeg "bare" skulle legge ny dørk ,så balle det på seg lissom.Tenkte at med ny flott dørk ,så må jo resten pusses opp også så det også blir nytt å fint .
Tine IV
