Terje Granheim Startet 10.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2009 Det blir vogn på Lydhus camping i sommer, og det hadde jo vært gøy å ha båten på vannet på samme sted. I den forbindelse har jeg noen spm: 1. Forutsatt at jeg får plass, hvor værhardt er det egentlig der? Har hørt at det er båter som sliter seg hvert år og som slår istykker både seg selv og andre båter. De på Lydhus anbefalte ikke å la båten ligge i sjøen hvis jeg skulle være lenge borte. 2. Hvordan er det med plass langs brygga kontra bøye? Har oppfatning av at båten ligger langt tryggere på bøye enn ved brygga, stemmer det? 3. Hvis min oppfatning av spm 2 er riktig, kan jeg føle meg trygg hvis båten ligger på ei bøye? 4. Etter det jeg har forstått får man ikke lenger legge ut båter ved stranda på Lydhus, hvis jeg velger å la båten stå på hengeren, hvor i nærheten kan jeg da sette den ut? 5. Sist men ikke minst, hvis jeg skal ordne med bøye selv, er det da "bare" å legge støp i ei balje, feste på en kjetting og ei bøye i den andre enden og hive det utti? Hvor tung bør den være for å tåle "alt"? Bakgrunnen for spørsmålene er naturlig nok at det aller enkleste er å slippe å sette ut og trekke opp båten for hver gang den skal brukes, og at jeg må være sikker på at båten er trygt fortøyd selv om det blir ruskevær. Jeg skal kunne sove når jeg er hjemme på Kongsberg også. Takker på forhånd for alle svar Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 10.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2009 Hei Terje. Jeg er overhodet ingen campingmann men båtmann. Men jeg har vært på besøk noen ganger på Lydhus og jeg personlig hadde nok ikke lagt båten min der. Jeg hadde heller søkt etter en organisert havn/bryggeanlegg i nærheten. Da hadde i hvertfall jeg fått sovet på Kongsberg. Det kan være texastilstander i det området rundt Stavern og de strendene som ligger på en perlesnor nedover. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Per Harald Svart 10.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2009 (redigert) Her er jeg enig med Jorg-1. Vi har campet på Anvik i 10 år og hatt egen båt ved brygga i Donnavall som har gått ned pga uvær. Våre venner har mistet båter, familie har mistet båter og diverse tragiske syn er blitt avdekket etter en vindfull natt. Båter har gått ned ved både brygge og moring. Allikevel vil jeg tro at moring er det tryggeste, men overlat beregning og dimensjonering og utlegg til de som kan det, om du ikke er helt sikker. Stavern dykkesenter har jeg sett har bistått flere utleggelser der opp gjennom tidene. (Båten må jo tåle bølgene som kan oppstå her da og de er til tider formidable). Flere båter har ligget i steinene og på stranda ved Kjerstranda også, med både tau/kjetting og bøye hengende etter. Om du henvender deg til Brunvall camping så har de bygd ut en fin havn. Vanskelig å komme ut i uvær, men båten ligger ivertfall trygt når du er borte. Legger til at ved moring må du rellativt langt ut på grunn av dybden. Bølgene bryter brutalt utenfor Lydhus på grunn av liten dybde ved uvær. Per Harald Redigert 10.Mai.2009 av Per Harald (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
scania Svart 10.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2009 brunvall leier ut båtplass kun til egne campinggjester. Sitér dette innlegget Link to post
dhjerp Svart 10.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2009 Strekningen Stavern - Nevlunghavn er svært værutsatt og ofte mye sjø. Hva med å snakke med Stavern dykkesenter og få de til å legge ut moring? Så kan du ha båten i bøye når du er på plassen og det er godt vær og sette båten på henger når du drar hjem. Jeg hadde ikke hatt båt på vannet der og vært i Kongsberg. Det er også så mye svell i vannet at dersom det er en fast brygge ville jeg vært skeptisk. Har du båten på henger kan den settes ut både i Stavern, Nevlunghavn og på Helgeroa. Sitér dette innlegget Link to post
Terje Granheim Svart 11.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 Høres fornuftig ut å legge ut moring som båten kan ligge ved og trekke den opp på hengeren hver gang jeg reiser hjem. Det er ikke store jobben å sette den ut og trekke den opp. Er det da noen som har kontakt med noen i Stavern dykkesenter? Hva kan det koste å få lagt ut moring, inkl de materialene som trengs? Hvor mye burde "loddet" veie, og bør det ha noen spesiell form? --> her spør jeg i tilfelle det blir aktuelt å gjøre alt selv. Sitér dette innlegget Link to post
Eos Svart 11.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 Stavern Dykkesenter Lykke til Paul Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 Jeg har hatt hytte i Naverfjorden (som huser alle disse campingene), den var riktignok på andre siden av fjorden, men jeg kan bekrefte overstående om at dette er et vær-utsatt sted. De første årene hadde jeg 23 fot på bøye. En Julidag med 18m/s fjernet både båt, bøye og moring. VI fikk berget båten, men det fantes ikke noe sted med ly for vinden og vi endte opp med slep fra Redningsselskapet inn til Stavern. Ærfaringen er at om du skal ha båt i Naverfjorden må moringen være ekstremt kraftig og båten bør ikke ligge utover månedene Juni-Agust. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Terje Granheim Svart 11.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 Ærfaringen er at om du skal ha båt i Naverfjorden må moringen være ekstremt kraftig Hva ligger i kraftig? Bruce ankeret på båten er 7,5 Kg. Hva bør bøya være festet i? Skal det være noe med anker fasong på seg, eller er det nok med et skikkelig søkke på f.eks 50 Kg (ser for meg å støpe fast en kjetting i ei balje med stein og støp og bøya i den andre enden). Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 11.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 (redigert) du må nok opp i noe vesentlig tyngre enn 50 kilo ja... se f.eks denne tråden Redigert 11.Mai.2009 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
VannTro Svart 11.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 Båtvekt (tonn) / Lengde (meter) / Minimum tyngde på moring 0,3 / 4,5 / 150 kg 0,5 / 5,0 / 200kg 1,0 / 6,0 / 250kg 2,0 / 7,0 / 300kg 3,0 / 8,0 / 400kg 4,0 / 9,0 / 500kg 6,0 / 10,0 / 600kg DETTE ER MINIMUMSVEKTER ! I Naverfjorden ville jeg ganget dette med 1,5 for å sove godt. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
camera Svart 11.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 Hadde heller ikke våget å reise ifra båten min liggende igjen på svai ved Lydhus eller andre plasser rundt i fjorden. Mange prøver på det hvert år. Har flere ganger måtte hjelpe til med båter som driver av. Naverfjorden er en nydelig plass i godt vær, men dønningane kommer, og dem bør en ta høyde for. Sitér dette innlegget Turen er over når jeg kommer til land ! Link to post
VannTro Svart 11.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 (redigert) Selv hadde jeg båten godt beskyttet på innsiden av "Jesper`n"(ser godt beskyttet ut inni bukta) og selv der tok været(les: vind og dønninger) med seg moringa. Redigert 11.Mai.2009 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
