Spørmål om båtbatteriet e defekt da båten ikke vil starte
Mercury_
Har overtatt en båt som har ligget uten vedlikehold i 2 år. Da det ikke var strøm på batt 2 stk a 120 ah, ladet jeg disse og båten startet. Jeg har brukt den 3-5 ganger, men når jeg skulle ta den idag virket det som det ikke var strøm. Jeg hørte bare et "dunk" som at det ikke var nok strøm til å skinne motoren. På voltmeter stod det først 12v, men når jeg glødet stod de 10v. Det jeg lurer på er om det er sikkert at det er batteriene?
Jeg har tatt en sånn batteritester (målepinne), og den viser rød på mange og hvit p noen av cellene. Men hvis batteriet er ødelagt,hvorfor viser det 13,2 volt på multimeteret, og hvorfor klarte jeg å lade opp første gang?
Kanskje også verdt å skrive at jeg lader med C-Tek lader, men får nå ikke ladet da den hopper over på feillading (utropstegn).
Disse batteriene høres døde ut, ubelasted gir 12 volt og spenningen faller til 10 volt ved belastning tyder nok på at det er på tide med nye.
Men sjekk disse punktene.
Lader dynamoen? Så slipper du samme problem med nye batterier.
Er det veske på batteriet.
Redigert av Lett match (see edit history)
