Ekkolodds fartsbegrensning
monica
Mitt Eagle Cuda 168 med svingeren montert i epoxy nede i bunnen ca 1meter foran akterspeilet tåler opptil 25 knop på stille vann. Med hekkmontert svinger tipper jeg det tåler endel mindre.
Hvilken hastighet som ekkoloddet klaer å holde bunnen avhenger av mange faktorer som svingertype, svingermontasje, skrogets utforming og selve ekkoloddet. De fleste installasjoner jeg har sett med hekksvinger pleier å få problemer rundt 20 knop. Nye Lowrance HDS fungerer supert ved 30knop der hvor forrige generasjons lodd fikk problemer rundt 20 knop, med eksakt samme svinger/svingermontasje. Med en riktig utført montasje av gjennomgående eller innvendig svinger (svinger montert i flytende medium) bør den kunne henge med i alle hastigheter. Med en B60 gjennomgående svinger og Furuno FCV-620 kan jeg uten problemer lokalisere stimer og større ansamlinger av fisk ved toppfarten på 30 knop.
Jeg har Garmin 520s med hekksvinger. Leser av dybden uprolematisk i 35 knop.....
Jeg har samme loddet og har ingen problemer i 26 knop som er topp til meg. Har utvendig hekksvinger montert 2-3mm over bunnen
Med forbehold om at jeg til stadighet tar feil.
Jeg biller meg inn at overflaten (eller heter det underflaten) på hekksvingeren skal være litt nedenfor bunn på båten, og tiltet litt ned med "akterenden"
Mulig du har rett. Det er kanskje slik det er, fulgte iallefall anvisningen og jo mere jeg tenker på det jo sirere er jeg på at du har rett.
Dybden er jeg ikke sikker på men har iallefall registrert 200m dybde, mener det skal gå til 400?
