Endring av utveksling på Ultraflex hydraulisk styring?
Andy
Har for en stund siden byttet ut den originale Teleflex wire-styringen til Ultraflex hydraulisk styring. Nå kan jeg styre med lillefingeren, samt at båten fortsetter i samme retning som før dersom jeg skulle slippe nevnte lillefinger fra rattet :yesnod:
Så langt så vel. Det eneste negative er at utvekslingen ble endret vesentlig ved denne oppgraderingen. Det må nå tas ganske mange rattdreininger for å svinge fra ene til andre siden. Dette oppleves litt tungvindt.
Mitt spørsmål er da: er det mulig på en enkel måte å endre utvekslingen nå i etterkant?
Hvor mange omdreininger har du fra full styrbord til full babord ? Hvis du finner en manual så skal det stå der.
Jeg har Bay Marine (opp til 150hk) fra Teleflex, og har litt over 5 omdreininger fra full styrbord til full babord sving. Skal være 5,4 iflg bokji :yesnod:
PS, dette er montert på en 90 Mercury. Der er det 2 hull i styrearmen på motoren, og iflg boka skal jeg bruke det innerste hullet, noe jeg gjør.
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
