Hvilken båthenger (max 16ft) bør jeg velge ?
JoniZ
Grunn og grunn :)
Jeg har en Tiki BT700 på 3 sesongen nå. Er veldig fornøyd med den. Tar båter opp til 18ft. Nordkappen min på 17ft passer bra på den hengeren. Stødig og god bak bilen. Like fin som når den var ny.
Litt for myke sideruller/støtter, men ellers ingen ting å sette fingeren på egentlig. Samme aksling som på Brenderup og hengeren er fullforsinket, men det er vel alle i dag.
Akslingen står langt bak og det er fint. Høye fastmonterte lamper som stort sett slipper å "dyppes"
Gaupen er kanskje "bedre" men koster vel mer. Har ikke hat Gaupen så jeg vet ikke. Men Gaupen er jo gammelt og godt merke da.
Føkk deg...
Den var jo litt "kjip" da. Da hadde jeg snøte meg lagt på 1500 kroner. Tikien er bredere og har vugge bak. Nesehjul er standard (Den hadde vel denne også) Og er nok en liten henger, den har jo ikke så stor nyttelast. Tikien tar vel nesten dobbelt så mye
Men gaupenhengeren har dobble ruller bak, og det er jo bedre enn Tikien sine enkle, som er litt for myke :)
Men jeg hadde satsa på en henger som tar litt større båt enn det man har.
Båten min er 17 og hengeren tar opptil 18. Men synes at 17 foteren fyller den mer enn godt nok :)
Spørs jo hva slags båt du skal ha på selvsagt. 15ft passer jo perfekt på den hengeren du linket til.
PS: Gaupenhengeren har jo 10" felg, Tikien har 13". 10" er "trillebårhjul" som noen har omtalt de :) Små migete lager også :)
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Jeg har ikke så mye greie på dette selv da. Har bare sett noen egne hengere for fjodde. Hvis ikke båten er tung kan man jo bruke en vanlig varehenger. De koster jo mye mindre. Men en 17ft blir vel for stor og tung uansett.
Du bør vel se på de forskjellige produsentenes tilhengere og se hva som passer deg i pris og bruk. Men jeg tror du får kjøpt tilleggsett til gummibåt til Brenderup og Gaupen, sikkert fler også.
Så dette er jeg nok ikke rette person til å svare på desverre. Men internett er alltid din venn vet du :yesnod:
Tiki vanlig båthenger vet jeg litt mer om :cheers: Men det er bare fordi jeg har det selv.
Føkk deg...
Bindaling: Til en 17,5"er blir jo den for liten da. Men det er en del tilhengere som er "tilpasset 16 fot". Bare lurer på hvor viktig det er for gummibåter, de veier jo ofte mye mindre enn vanlige båter. Min f eks veier vel rundt 150 kg uten motor.
Brodern: Hva er tilleggssett? noe som man "bygger på" tilhengeren for "å kompensere" for at en gummibåt gjerne er flatere?
Satser foreløpig på en vanlig varehenger, og blåse båten på utsettingsstedet...
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
