Lyddemping av motorrom-trenger pakning
Windy37GM
God aften mine herrer..
Jeg ønsker å lyddempe motorommet mitt. De unge tyske herremenn som har designet vår båt, har latt det være igjen en glippe på 1 cm når motorommsluken er igjen (nåværende pakning er 1,5 cm). Ergo slipper mye lyd ut. Nå har jeg limt støydempematter på en del vegger og ønsker å ta knekken på den siste lyden
Jeg trenger en pakning som er 2,5 cm, helst 3 cm høy. Gjerne gummi eller andre sammenpressbare materialer.
Noen som vet?
mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Heisan,
Tror jeg kjenner godt til det perfekte produkt for dette formålet. I min bransje leverer jeg noe som kalles "Bunnfyllingslist". Den består av celle-gummi som legges i bunnen av fugemasse. Bunnfyllingslisten er rund, fåes kjøpt i metervis i byggvaren og leveres i dimensjonene 13mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm og 50mm (diameter). En velassortert byggevare har dette i forpakninger av en 2-5 meter (her er jeg ikke helt sikker på lengdene) og bør kunne tilby de fleste dimensjoner. Listen limer du fast med dobbeltsidig tape eller kontaktlim(kanskje mest holdbart). Listen er produsert i Polyethylen så Tech7 eller sika eller lignende vil ikke feste mot overflaten.
Jeg kan dessverre bare være behjelpelig med forpakning på 80 meter og det blir vel litt i lengste laget.
"Svenning" her på forumet kjenner godt til dette da hans sønn jobber med importen av produktet til Norge. Om du ikke finner det i byggevaren kan en IM til "Svenning" kanskje avklare nærmeste forhandler.
Byggmakker? Zeiner her i byen har himmla mye greier, prøver der...
Vi har innført 2 ekstra fridager på jobben (styrevedtak) som heter "Båten ut" og "Båten opp", så jeg har dagen på meg til krandbilen kommer kl 14 :-)
mvh
bavaria32sport
Det er noen enorme hull/luftinntak på sidene...
I tillegg er båten laget også for 2xKAD44 / 2X KAD300(6 sylindre begge) og jeg har bare 2xKAD32 (4 sylindre) så det bør være greit :-) Deilig å få det roligere!.
Uansett: takk for innspillet Divemaster!
mvh
Bavaria32sport
Holder på en ganske lik jobb hos meg. Gikk for noen matter som både demper, isolerer og er brannhemende. Koster flesk så jeg regner med at det blir bra. :smash: Får dem for ca 500,- kvm
Hos meg er det også en glipe mellom orginal "støydemping/isolasjon" og bjelkene i dørken. Med mine Cat'er blir det jo ikke akuratt søndags ro når vi er ute og går så det var på sin plass å gjøre noe med det.
Lykke til med prosjektet! :yesnod:
Jeg gjorde en test ifjor med 1 ekstra cm og det var himmelvid forskjell. Dog var den 1 cm bygget opp av 3 dørlister oppå den originale på 1,5. derfor vil jeg bytte ut med 1 i "hel ved". De resterende dempemattene kjøpte jeg på Biltema og fester med deres spraylim,
Idag er det sjøsetting!
mvh
Bavaria32sport
  • 5 år senere...
