Tregt å få en Mariner 50 i bakk
gimi
Jeg har en 50 hk Mariner 2004 mod. Av og til (som regel) er den ordentelig treg å få i bakk/revers. Med treg mener jeg at det er fysisk tungt å dra hendelen bakover. Dette fører bl.a til at dattera ikke klarer å kjøre båten, og at jeg selv har noen ordentlige "bråstopper" da det blir fort en del turtall når hendelen først "løsner" bakover.
Jeg sjekket først ut morsehendelen og teleflex kablene - alt i den skjønneste orden og alt rent og godt smurt hele overføringen gjennom.
Det jeg har klart å konstatere til nå er at når jeg tørner litt på motoren (snur litt på propellen) så kan giringen plutselig gå som en lek i gjen (kald giring). Går motoren/er jeg ute å kjører blir status som regel at det er tregt å få den i bakk. Jeg håper at det bare er en justeringssak, men sliter med å se hva som eventuelt må justeres.
Er det noen som har et godt tips?
Redigert av gimi (see edit history)
Ikke lett å svare på. Min erfaringer er at skal du dra en påhenger i bakk skal det gjøres raskt og konsist. Tar du girspaken sakte bakover risikerer du ofte skraping før den går i gir. Det skjer ikke forover.
En annen mulighet er at gir kabelen ligger i feil bend slik at det blir motstand akterover....... uansett neppe ett stort problem.
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
