Tips for å få vindusviskerarmer av aksling.
Saga32
litt ot, men jeg monterer nå viskerarmer til 2 farts motoren fra maritim.. utrolig stram fjør nede ved splines feste gjør at jeg omtrent brekker fingrene når jeg dytter den på.. og vet at de blir omtrent umulig å ta av igjen, hvis det irrer i splines , fordi det er ikke gjennomgående visker aksel slik at jeg kan bruke avtrekker.. er det noen triks med den typen der?
Tjaa, vet ikke og har ikke prøvd selv, men finner du ikke egnet verktøy så går det kanskje å
-ta et rør med innvendig diameter ca 20 mm
-kapp det på en lengde noen mm mindre enn lengde fra mutter på akslingen til underkant av spline på armen
-del det på langs slik du får to like deler og plasser det delte røret på akslingen
-ta et par slangeklemmer rundt og stram til
Så har du fått et rør på akselen og ved å skrue ut mutteren som holder motoren så terser du ut armen.
Varme er det som skal til om ikke annet går.
Vet IKKE om det vil fungere, fikk bare en ide. :smiley:
