Ingen gnist på mariner viking 10 hjelp?
Duploen
jeg var ut og kjørte og plutseligt kubba motoren og nå vil den ikke starte igjen,får ikke noe gnist..før starta den på første draget:/..har testa og kobla av svart og gul ledning men det hjalp ikke:/trodde kansje det var dømannse knappen som hang men det var det jo ikke.. kan det være cds boxsen eller sator?håper ikke at det er det. får da kan jo eg like godt kjøpe ny motor:/ hørte om at det var et problem på dissse motoren med tennings feil? håper virkelig at det bare er en ledning eller noe som er løsna. men har sett og alt ser okie ut men har ikke tatt av svinghjulet enda..
Edited by Ingar (see edit history)
Hei!
Hvis du søker her på forumet etter f.eks. "stator" så vil du få opp flere tråder hvor tilsvarende er diskutert, f.eks. denne.
Jeg kjenner ikke detaljene på motoren din, men generelt så kan du enkelt sjekke ut eventuelt brudd i statoren vha. et vanlig universalinstrument (ohm-meter).
Forøvrig kan jeg anbefale en telefon til Ravns Garage. De har greie på det de driver med, er veldig service-minded og har i tillegg både brukte deler og nye uoriginale deler til Mercury/Mariner.
Lykke til! Dette finner du ut av!
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
