Lekkasje på slange til intercooler på Volvo 40 motor
sol
:sailing: Hei.Oppdaget en lekkasje ved feste på slangen som går til intercooleren (fra luftfilteret)
Blåser litt ut ved innfestningen.Ser ut som det bare er å fikse ved å teipe og stramme slangeklemmene igjen.
Lurer likevel på om det beste ville være å bytte slangene
Hvor kan slike slanger kjøpes tro?
VP forhandlere er sikkert rådyre på dette :headbang:
Vil f.eks Tess kunne ha noe slik?
I slangen til luftfiltret er det da undertrykk så om det blåser ut der tror jeg du skal få en dyrlege til og se på motoren. En annen sak er at det ikke er noen slangeforbindelse melom ladeluftkjøleren og luftfiltret turboen sitter normalt sett imellom disse enhetene. Så da blir jo spørsmålet har Pompel og Pilt hvært i motorrommet dit
Ja mann skal da ikke altid være så seriøs men komentaren var vell ikke mer useriøs en din påstanden om luft ut av slangen fra luftfiltret. Men til saken leg på vulkband først og så noe tekstiltape utenpå det det holder sikert noen år. Det er jo ikke kritisk om denne slangen ryker på annen måte en at motoren da blir svak og vil lage mye sort røyk om du drar for mye på. Ny slange sår du kjøpt av Volvo og neppe noen andre steder.
