Tank- måler og giver
stianbrun
Hei, jeg skal koble opp en tankmåler og giver, prøvd det på denne måten som tegnet på bildet, men måleren viser feil?
den hopper opp i full tank...
Slik jeg forstår det skal instrumentet kobles direkte til feles +, så skal felles -(minus/gods/jord) kobles via giveren til -(minus/gods/jord) på måleren.
G skal vel direkte til felles -(minus/gods/jord), så skal bare instumentet måle resistansen mellom G og -, det vil si gjennom giveren.
Jeg målte gjennom måleren og fikk 68ohm, mener jeg på :P (er noen uker siden)
Men, er det noe jeg gjør galt? eller vil det bare si at instrumentet og giveren ikke fungerer sammen, at instrumentet måler en størrelse ohm, mens giveren lager en helt annen motstand?
Er det noen som har dokumentasjon eller orginalt koblingskjema på dette instrumentet? (viser på tegning va det er merket med)
Redigert av stianbrun (see edit history)
  • 2 uker senere...
