Forslag til nødror som fungerer?
Lazyjack
Trenger nødrorinnretning til Skagen Race. Etter det jeg har sett på nettet fungerer ikke:
Bøtte i tau som strammes inn veksevis på stb/babord vinsj
Spinnakerbom med finerplate
Hva med 3-4 meter lang 4"*4* slept på tvers bak med tau i hver ende frem til vinsj på hver side?
Andre forslag?
[...]Andre forslag?
På noen båter kan det fungere med en (liten) fokk i akterstaget istedenfor storseil og så trimme fokken på forstaget og fokken på akterstaget til å gi båten ønsket kurs. Ikke sikkert dette godtaes av regattakomiteen da... (eller om det funker på din båt). En grådig dimensjonert åre vil funke, men så det det å ha en svær åre på dekk... Bøttetrikset ditt kon modifiseres litt sånn at det (kanskje) funker: drivanker istedenfor bøtte, og feste linene i baugen* og bruke spinnakerbommen for å få de lengst mulig ut til ønsket side (og skape maksimalt mulig moment).
edit: *Og føre linene bakover
Edited by millisivert (see edit history)
Jeg kjøpte et drivanker som jeg arrangerer med 2 tau [...]
Vi har tenkt oss 2 drivankere - en på hver side bak som nødstyring[...]
Er dette noe som faktisk funker på din/deres båt? Eller er det mer et "paragraf ror"?
Kan du ikke bruke spinnakerbommen/spristake med en lukeplate som du sikkert har inni båten. Det bruker jeg!
Oops ... nå så jag at dette har du jo nevnt i første innlegg. Men uansett, jeg har testet løsningen og den fungerer strålende for meg :smiley:
Edited by MortenK (see edit history)
s/y "Arnegrut", Asker
[...]spinnakerbommen/spristake med en lukeplate[...]
Og det fungerer? Hvordan fester du lukeplaten? Hvordan funker dette i litt drittvær? Hvor lenge funker det? Er det noen som helst som bryr seg, så lenge båten kommer gjennom sikkerhetssjekken?
Spinnakerbom med en dørkplate eller en lukeplate fungerer fint. Jeg har selv brukt det, og kan bekrefte at det virker i høy sjø og dårlig vær.
Du velger en av platene som er tykk nok, men ikke med for stor overflate. Kjøp inn 3 u-bolter som passer til dimensjonen på spinnakerbommen, og bor opp de hullene i platen som skal til for å feste platen til bommen. Ikke bor noen hull i bommen, da blir den svekket. Når uhellet er ute, og du må ha et nødror, trenger du bare å sette delene sammen. Så stikker du bommen med platen over rekka akterut og binder den fast til f.eks akterstaget eller pulpiten om du har åpen hekk. Nødroret fungerer som en åre, og du "ror" båten i riktig retning.
Bruk u-bolter som dette, men uten den øverste metallplaten:
Har aldri selvt hatt behov, heldigvis, men ut fra hva jeg har lest er det veldig avhengig av båttypen. Har men en litt større båt med mer moderne undervansskrog er det ikke så mye annet enn et ekstraror man monterer på hekken som fungerer, som f.eks: http://www.selfsteer.com/products/sos/index.php
Søk litt på forumet, det er flere tråder på dette emnet.
Edited by Krimart (see edit history)
Da endte jeg opp med å kjøpe et Lazilas drivanker, 150 cm. i diameter. Det skal holde opp til 45 fot men syntes ikke det så overdrevent solid ut. Får håpe det gjør jobben, som drivanker eller nødror.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
