Trenger hjelp til Ilas ankervinsj
Khaoz
Har en Ilas Skipper ankervinsj i akter på båten.
Full pakke med fjernkontroll.
Problemet er at jeg ikke kan få fjernkontrollen til å virke :headbang:
Her er hva jeg gjør når jeg prøver å programmere/aktivere den:
1. Trykker på den lille knappen i den sorte mottaker boksen så LED begynner å blinke.
2. Holder begge ON knappen på fjernkontrollen inne i 2-3 sec.
3. Venter i spenning i 30-40 sec til LED i mottaker slutter å blinke.
4. Banner og sværter over at det ikke funker....
Det står i (verdens tynneste) manualen at LED i mottaker skal lyse fast mens jeg holder ON knappene på fjernkontrollen inne. Det gjør det ikke hos meg.
Derimot akkurat idet jeg slipper ON knappene så lyser den fast i et snaut sekund.
Noen som vet om jeg gjør noe feil, evt har noen tips til annen prosedyre?
Redigert av Naver29 (see edit history)
There are two choices in life-Take it or leave it
Er det en ny installasjon ?
Sjekk alle el-koblinger.
Sjekk batteri på fjernkontroll.
Ilas er kjent for god kundeservise og har god produktkunnskap. Ved å ringe Ilas vil jeg tro at de kan løse problemet raskt forutsatt at vinsjen er korrekt montert. PS det er et feilsøkingssjema i brukerveiledningen.
Vinsjen har et rele ,hovedsikring og en mottaker .
Ny nummer 3.
Etter du har holdt begge ON-knappene inne i 2-3 sekunder, må du trykke på opp- eller nedknappen mens ledlampene blinker. (da skal den komme med et fast lys)
Slå av fjernkontrollen og vent i ca ett minutt. Så skal den virke i følge en som har greie på det her.
Jeg har produsert den brukerveiledningen du sa var "verdens tynneste" :giggle: , og har også tillgang på en brukerveiledning for fjernkontrollen i PDF-format. Send meg en IM med mailadressen din, så kan jeg sende deg PDFn.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
