Force 120 hk, erfaringer?
force 120
Er det en god motor?
Hadde ikke det beste ryktet på seg, den du har er antagelig en av de siste som ble produsert ( tror siste året var 1999 )...
Denne motoren består delvis av Mercury deler ( de kjøpe opp Force ), selve motoren er mere eller mindre basert på West Bend/Chrysler ifra 60 tallet....
Går og fungerer motoren greit så holder den sikkert en god stund til :smiley: , mens som sagt er det en 60 talls konstruksjon og er kanskje ikke den mest bensingjerrige..... deler burde du kunne finne relativ greit, er muligens litt verre hvis du skal ha motoren på service da Force ikke lenger eksisterer....
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Tar ikke mercury verkstedene dette da?
På 80 tallet når det satt Force som standard på de mindre Baylinerene med outboard, var de kjent for og være de dårligste utenbordsene med god margin. Kan ikke huske og ha sett en slik på mange år, så det er nok få av de som går ennå...
Håper de senere årgangene var bedre.
Mvh. SAP
takker for svar, jeg målte komp på denne maskinen hadde rundt 145-150 psi på alle sylindrene. den starter lett og går stille og greit. Men jeg kjørte på full speed en gang da stoppet den. Jeg tror den stoppet begrunn av at den fikk forlite bensin. Den startet rett etterpå. Har dere noen forslag om hva det kunne vert?
Hei,
Jeg har en 1990 Force 90hk jeg holder på å overhale (nye stempel, pakninger etc etc).
Gammeldags motor med 60 talls konstruksjon. Tror ikke de nye er hverken bedre eller verre. Motorene ble som nevnt tidligere i tråden ofte levert til baylinere og har et (ufortjent) dårlig rykte. Mange som kjøpte disse pakkene var nok heller folk i båt enn båtfolk og vedlikeholdet var nok deretter.
Skifter du impeller + vannpumpe og renser forgasserene dine så har du motor i mange mange år. Vil anbefale å kjøpe en manual til motoren din samt lese litt på Amerikansk båt Forum
Deler skaffer Ravns Garage (+svært god service!!!) . Alternativt kan du bestille fra usa.
mvh Roar
  • 3 år senere...
Er jo forsåvidt riktig at disse motorene har konstruksjon fra 60 tallet, men det ble jo gjort store forandringer på de siste årene, bla fikk de stamme og girhus fra Mercury, samt at tenningsanlegg ble byttet med Mercury sitt, noe som økte driftsikkerheten betraktelig.
Kan ha motor der i mange år til, og deletilgangen er ganske god!
