Plotter, koble til batteriet direkte eller via sikring/bryter?
PiperBill
Jeg er i ferd med å montere en Garmin 420s kartplotter og lurer på en ting. Er det lurt å koble den direkte på batteriet (MED SIKRING IMELLOM) eller bør den kobles på en ledig bryter på instrumentpanelet?
Ved å koble den på batteriet så vil det alltid være strøm til plotteren uansett om el-systemet havarerer ellers.
Cheers :smiley:
Bill
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Cheers :smiley:
Bill
Uansett må du ha en sikring på kretsen til plotteren.
Det er alltid er fordel å koble opp slik elektronikk med egen bryter og sikring. Det både skjermer og sparer forbrukeren. Det står jo klart i monteringsanvisningene til instrumentet også.
Jeg skal sette i gang med den oppgaven nå, for hos meg er ikke dette gjort. Jeg tenkte å samle bryterne på et eget panel ved førerplassen, med felles + og - punkt som utgangspunkt. Alle skal få egne sikringer...dvs til radar, kartplotter, autopilot og VHF.
  • 2 uker senere...
den har vel et innebygget batteri som holder et par timer, eller? Har ikke finstudert handboka til vår 525s ennå.
Nei, den har ikke innebygget batteri :sad: , så da bør det være sklisikre forbindelser. Sigartennerkontakter er ikke sklisikre, så jeg har kjøpt fra Elfa (annen tråd).
Jeg skal ta plotteren med når jeg forlater båten. Jeg er i ferd med å standardisere forbindelser ombord slik at uttak fra batteriene til bevegelige ting går fra 12V stikk til Anderson Powerpoles, og utstyret har tilsvarende powerpoles på sin kabel, så det kan brukes flere steder. Man kunne også ha brukt skottkontakter fra Anderson (det skal jeg jamen tenke på).
Jeg kjøpte nettopp 25 sett svart/rød 30A, inkl porto ble de levert i postkassa mi for USD 32,90.
15A, 30A og 45A har samme størrelse, unntatt hylsa du klemmer kabel fast i, og går derfor i hverandre.
