Tette dieselleaksje fra lufteskrue på finfilter på Yanmar 2GM20F
toholthe
Hei,
min motor har begynnt å lekke fra lufteskruene på toppen av finfilteret etter at jeg luftet motoren i vår. Noen ide om hva slags pakning som skal brukes her? Det er en stjerne og en større rett skrue. litt usikker på hvilken som lekker. Tanken sitter høyere enn dette punktet, derfor står det trykk her. Tror ikke det blir veldig varmt der (max 60 grader).
Du må nesten ta av og sjå, men oftast kan det være smart å handle inn nokre pakninger på forhånd, og sette sammen med en gang. Bruker gjerne sånne røde fiberskiver på diesel. Trulig er det 6 eller 8mm gjenger på skruen.
Koster ikkje mykje. Kjøp begge deler og hopp i det.
Dumt med tanken høyere, men det er vel en krane da slik at det muliggjer filterskift uten fritt rennende diesel?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
