Honda BF5 stopper ved lavt turtall - hjelp!?
Incitatus
Her en Honda BF5 som vindstille-motor på min lille seilbåt. Den har fungert perfekt siden jeg kjøpte den i 2006, men da jeg tok den frem fra garasjen i år fungerte ikke alt helt som det skulle. Motoren stopper på tomgang, og det virker også som om det er en "dødsone" mellom ca halv gass og tomgang, i dette området er det ingen respons på turtallet i det hele tatt. Turtallet dropper rett fra 2-3000 rpm til tomgang hvor den surrer litt og deretter stopper. Har prøvd å justere tomgangsskrue og gasswire uten at dette løste problemet.
Motoren fungerte fint da jeg satte den bort i vinter. I all hui og hast fikk jeg desverre ikke kjørt igjennom med ny olje og heller ikke kjørt tom for bensin. Oljen er selvsagt byttet både i gir og motor i år. Har desverre særs liten peiling på motor, er det noen her som kan gi meg et pek i riktig retning?
Takk! :smiley:
Motoren er lagret stående i vinter. Har nettopp byttet olje med foreskrevne 0,55 l som det stod i manualen, men motoren fusket både før og etter. Har også skiftet i girolje. Mystisk, dette. Motoren gikk som ei klokke da jeg satte den bort.
S/Y Cleopatra, har du hatt noen problemer med at nylontannhjulet som drar igang motoren ikke låses skikkelig når du slipper startsnora?
Eneste problemet jeg har hatt så langt på motoren. Starthjulet rister løst og kommer borti flywheel'et (hva heter det på norsk) under gange.
