Hvor finner jeg info om Ford rekke-seksere?
enter4u
http://www.kdtrading.no/tradingshop/articl...?articles_id=13
Du finner litt her. Motorserien du er ute etter heter 2720. typen som er på 120 hk, heter 2715E.
Jeg kjenner motoren godt, overhalte en slik for en stund siden, robust, tung 630 kg uten gir.
Jeg vil si at dette er noe av det beste som finnst, bare de ikke kjøres for hardt, slik som alle andre
Er det mål på den du er ute etter?
630 kg????? Hjelpe meg. Det var jo voldsomt :eek:
Ford 2715E har aldri vært i 2720-serien. Den er i 2700-serien.
OK! Men i en båt som din er nok ikke Ford og Volvo Pentas motorer i steinknuserserien det som skal til. Tipper du hever vannlinjen med 10cm med em MD70/71...
Om du skal ha mer hester med den plassen og vektbegrensingen som båtstørrelsen gir, bør du nok se etter en "hurtigløper" ala den du har, men kanskje med turbo for å hente ut litt mer hk. Om dette har noe for seg i Fram'en, ja det er en helt annen sak.
