Festeplate for utenbordsmotor
1975david
Hei,
Vurderer å forsterke innfestingen av motoren på akterspeilet. Kan se at gelcoaten har sprukket rundt der hvor boltene sitter. Heldigvis ikke mye, men kan være greit å være føre var.
I bakkant (den siden hvor motoren er) er det en syrefast plate som også ligger an i overkant av akterspeilet, mens på innsiden er det bare boltehodene med ca 40mm (ytterkant) skiver som ligger an mot skroget. (gelcoaten)
Noen som har noen tips/bilder av hvordan dette enklest kan forsterkes?
Skal montere motorlås, så da tenkte jeg det kunne være greit å få forsterket innfestingen samtidig.
Finnes det slike festeplater å få kjøpt ferdig?
Tror dere denne kunne fungere?
Hei,
Vurderer å forsterke innfestingen av motoren på akterspeilet. .
Hei
Kjenner en som har en Aqvador m/250hk Verado,den var montert kun med skiver bak boltehode.Hele motoren løsnet,boltene var iferd med å gå gjennom akterspeilet.Denne båten var under et år.Helt utrolig at noen kan montere en så stor motor på denne måten.Denne ble erstattet med ny båt,motor og div. utstyr flyttet over. Motor er nå montert med slike plater, du henviser til. M.a.o. god service. (dette var i Stavanger)
Det har gått ut en service-bulletin fra Mercury om at alle motorer som monteres med bolter gjennom akterspeilet skal monteres med slike jern. Droll har den sikkert.
Som nevn over har Ravn slie jern, og jeg har brukt det på speedbåten med 50hk som jeg hadde. Jeg vil ikke ha en båt med bare skiver bak mutrene, det er helt sikkert.
De har ihvertfald sent ut Bulletin No. 2005-12 om dette emnet .
Der har de 2 løsninger
  1. Large transom washer #67‑896392
  2. Transom reinforcement plate #67-896305001 ( som tegnet i post over ) brukes 2 stk pr motor .
Transom Bolt Torque/Engine Mounting
Models Affected
All outboards 30 HP and above with 1/2 inch diameter transom/engine mounting bolts
Situation
An engine mounting bolt/nut torque is recommended to ensure that engines remain secure
on the transom. The transom mounting bolts/nuts should be able to hold 74.5 Nm
(55 lb. ft.) of torque without the transom yielding or cracking. If the transom yields or cracks
under the torque of the transom mounting bolts/nuts, the transom must be strengthened
or the load carrying area increased. Always use manufacturer supplied fasteners.
Delenummeret på bildet har blitt erstattet av #67-896305001.
Arne Kjetil
