Noen som kjenner til Felleskjøpets Turbo Pluss olje?
index
Jeg var innom Felleskjøpet i går og kjøpte en tiliter med olje til båtmotoren. Tror den het Turbo Pluss, det er en mineralsk 15W-40 olje. Er det noen her som har erfaring med denne til bruk på båtmotoren? Motoren den skal brukes til er en Ford FSD 70hk uten turbo. Ut fra kannene kan det se ut til å være en Statoil olje? Identiske kanner, men sort i stedet for blå plast. Noen som vet hvor denne kommer fra, og om dette er gode greier?
Jeg har brukt denne oljen i 3-4 år på min TMD30A Turbo diesel. Det fungerer helt flott. Oljen er levert av Statoil, bare tappet i andre kanner og selges til god pris hos Felleskjøpet. Anbefales!
Jeg har også brukt denne Statoil-oljen fra felleskjøpet i mange år på min Yanmar 4JHE-motor. Dette er en 1,6liters 44Hp motor fra 1986 uten turbo. Jeg bruker båten fra april og ut oktober. Da burde 15W-40 være utmerket. Skulle jeg brukt den på bil i 30 kuldegrader, ville jeg nok valgt en tynnere olje, minst 10W-40. Anbefales fra meg også.
Lars H.
Jeg har brukt denne oljen i flere sesonger på min AQD40A, 3,6l dieselmotor med turbolader, denne oljen holder Volvo´s VDS-2 spec. som er det korrekte for min motor......billig og bra på 10l kanner, anbefales...
:smiley:
Har kjøpt olje på Felleskjøpet i mange år. Som nevnt er det Statoil som leverer olja nå. "Powerway SAE 15-40. Kvalitet, API; CG, CH4."
En utmerket mineralsk olje til alle dieselmotorer med/uten turbo som ikke uttrykkelig er spesifisert for syntetisk olje. .
Edited by Haba (see edit history)
Høres bra ut! Jeg har alltid brukt 15W-40 før også, så viskositeten er jeg trygg på. Har pleid å bruke Texaco Super URSA TD, men dennne er ikke like lett tilgjengelig. Så da satser jeg på å bruke Felleskjøpets olje fremover. Når dere har gode erfaringer med denne over flere år føler jeg med trygg på at dette er bra saker!
Biltema's olje er vel også fra Statoil?
Kan dette være samme olje..:
10 l - 36-996 pris 299,00 kr
Turbodiesel 15W–40
Mineraloljebasert dieselmotorolje for tunge kjøretøy. Gir god smøring under hard drift og ved forlengede oljeskiftintervaller. Velegnet også for bruk i enkelte bensinmotorer. Produktet oppfyller et bredt spekter av oljespesifikasjoner, noe som gjør det velegnet som felles olje for en vognpark med forskjellige dieselmotorer. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API CI-4/SJ, ACEA E7/E5/E3/B3, MB 228.3, Volvo VDS 3, MAN 3275, Allison C-4.
Edited by Hafrsfjord (see edit history)
Likner veldig på spec'en på den jeg kjøpte ja, så det er nok svært sannsynlig at dette er samme olje...
Hvorfor da betale 25% mer for oljen? Lettere å kjøre til Felleskjøpet enn til Biltema?
Nei. Biltema er mye nærmere, faktisk. Men det var nå engang på Felleskjøpet jeg handlet denne gang da. Men jeg overlever nok åtte kroner eksta for literen, skal du se....
Slutter meg til tilhengerne av Felleskjøpet/Biltema/Statoil W15-20 olja. Har brukt den 2 sesonger uten noe å utsette på den. Nå her jeg en Ford "steinknuser" og den bruker litt olje, ca 7 liter på 3000 liter fuel fant jeg ut i fjor. Dette er visstnok langt under faregrensen for slike motorer.
Det er en prisforskjell på disse oljen hvor Biltema er definitivt rimeligst, men da jeg var på deres varehus i Mjøndalen fantes den ikke i butikken. Selges den fremdeles av Biltema? (den ble vel introdusert i 2007).
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
