Lage "køyeseng" i Master 740?
Bjørni
Hei.
Jeg går å sikler på en Master 740 HT, og flere av de jeg har sett tidligere har køyeseng der ryggplaten på sofaen henges opp i lugartaket. Det har desverre ikke akkurat denne båten, men jeg er sugen på å få laget det til - pga kone og unger vil at vi alle skal bo i samme lugar. Jeg er ikke noen handyman, og standarden i båten forøvrig er meget bra, så jeg vil gjerne få noen som kan det til å gjøre dette. Er det noen som har et tips om hvem som tar på seg slike oppdrag, helst i området Nordfjord og Møre og Romsdal, slik at jeg kan stikke innom dem med båten uten å ta ut ekstra ferie for dette...
For den som ikke skjønte spørsmålet, så viser jeg til køyeløsningen som stort sett finnes på Nidelv 24 fra 70 og 80 tallet.
Takknemlig for alle svar
Edited by Bjørni (see edit history)
Ta sjangsen på å laga dei sjølv. Sjølv om du ikkje er noko handyman er ikkje detta verdens største operasjon, vil eg tru. Det er heilt sikkert mange her på forumet som kan komma med gode tips og råd til korleis det kan gjerast. Og gleden ved å få det til å ha gjort det sjølv er jo uovertruffen:D
Vel; nå har jeg kjøpt den båten, så da må jeg på en eller annen måte få til dette.
Køyeløsning
Jeg lurer på om det enkleste er å lage en madrass med kryssfinerbunn, som kan ligge rett på sofaen når den ikke er i bruk, eller om det er enkelt å tilpasse en hengslet løsning som det ofte er på Nidelv?
Jeg trenger tips :confused:
Søkte på Finn.no og fikk opp noen som har akkurat dette du etterlyser.....men ser ikke selve innfestningen mot skottet....Skal jeg tippe utifra bildene, så hviler bunnen oppå platen som som du har til hylle idag. Køyen er festet med hengsler som er skrudd i denne......Muligens den platen blir for tynn til å holde en person som skal ligge oppå, det må sjekkes.....Fronten du har idag må skrues løs og fjernes. Skal og passe inn med det som er forut...pluss at det skal se pent ut når ryggen er lagt ned.. Selve køyen er nok vannfast plate i finer som har fått lagt skumgummi på som igjen er trukket med stoff. Har helt sikkert noen ringer oppunder dekk til å feste krokene på stroppene når køyene skal brukes. La ut bilder av disse båtene, men fikk kalde føtter med tanke på copyrights etc. så fjernet de.... men du finner de hvis du søker på finn med "Master 740"
Kanskje det er andre her som har en slik båt som kan hjelpe?
Edited by Gudrun (see edit history)
Køyene i nidelv 24 er ivertfall finerplater med madrass oppå som er trukket rundt. Desse er festa i list som går langs skrogsida og gjennomgåande krok i taket framme og bak.
Her er det vel "spant" i glassfiber langs skrogsida som gjer det mogleg å enkelt hengsla ryggane...
Ved nærmere studier av bilder fra de andre 740'ene som er for salg på finn kan det såvidt sees i noen faststøpte knekter som hyllene er festet i. Disse er så pyntefronten igjen festet i. Hvis han som bygget båten har vært forutseende har han brukt en tykk nok finerplate til hylle som nå bunnen til køyene kan festes i....
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
