fjerning av gelcoat på letteste måte
HEINKEL
har et plast prosjekt fra 1959 ,
den har div skader og etter dialog med "noen som" er jeg blitt anbefalt å fjerne all gelgoat, reperarere skadene og legg på ny gelgoat
noen som vet om en egnet metode for å utføre dette i garasjen hjemme.
hvis en ikke er fornøyd med resultatet etter at Ny gelgoat er lagt på (finish ikke tilfredstillende
hvilke anternativer har en da
hva hvilke produkter kan da ev brukes
(ny grunning og lakkering??
hvor og hvem kan legge på ny gelgoat i aust agder
vh
heinkel
Hvis noen har anbefalt å legge på ny gelcoat (med 'c', har rettet tittelen) har de neppe peiling. Man må isåfall bruke topcoat da gelcoat ikke herder mot luft. Den kan kun brukes når man støper i form. Topcoat er heller ikke egnet da den ikke blir blank.
Du bør istedet bruke 2-komp grunning og deretter lakke med 2-komp polyuretanlakk.
Da jeg støpte min båt så ble det brukt både geilcoat og topcoat.
Den gang så var forskjellen på disse produktene at når geilcoaten ble tilsatt voks så skiftet den navn til topcoat.
Etter at geilcoaten ble tilsatt voks så ble overflaten blank og fin , men en kunne ikke lenger ha på noe utenpå fordi voksen gjør att ikke noe fester seg lengre, og om det skal repareres utenpå topcoat så må all topcoaten bort.
Geilcoaten gir bra feste.
Etter noen år med kraftige vaskemidler,saltsyreprodukter etc forsvinner voksen i topcoaten og topcoaten blir omtrent som geilcoaten matt ,uten glans og allt som smøres på fester seg meget bra , også all skitt og smuss sitter da godt.
Fjern løse biter fra skroget ved hjelp av kniv ol. i sår. puss over sårene så du får en jevn overgang. Der glassfiber viser sliper du lett over med 40 papir for å få heft.
Vask over sårene med styren (for å friske opp gammel glassfiber og skape god heft)
Bruk deretter topcoat (gelcoat med 4%voks.) og bland det med silica pulver til du får en fin sparkel. Bland deretter i hærder. Bruk samme farge ca. som skroget.
Slip deretter over til du er fornøyd med finish. evt. sparkle over en gang til og gjenta.
Vips. Nå kan du starte med evt. finish og 2 komp. hardtop.
Dette gjelder over vannlinje.
Under må du ikke bruke hardtopp. Da er det nedmatting og grunning før bunnstoff som gjelder.
Lykke til.
Hei Fiskebåt.
Dette er mine erfaringer.
Eneste anbefalte måte å få vedheft på toppcoat jeg kjenner til for å føre på ny topcoat er å matte ned med 40 papir. En trenger ikke å fjerne topcoaten så lenge den sitter. Vist en er i tvil bør en provosere hele skroget med verktøy, så en er sikker.
Grunnen til at det evt. brukes først gelcoat deretter topcoat er der en skal legge 2 tynne lag. når du legger 2 laget vil du da få en kjemisk heft mellom gel og top. istedenfor mekanisk heft når du pusser.
Mye brukt også av de som driver med handlagede baugspyd, badeplattformer etc. for å ha mest mulig å pusse på.
NB. Gelcoaten er mest vanlig å bruke i former der en skal støpe utenpå. Eneste godkjente måte ved skrogbygging for å få kjemisk heft.
Selfølgelig. Beklager mistydingen.
Helt rett Fiskebåt.
Ved glasfiber rep. skal all toppcoat fjernes, spesielt vedrørende laminat som har for styrke i båten.
Har vært borti tidligere båter der gelcoaten har sprukket stort sett overalt.
Det vi gjorde der istedenfor å slipe ned hele overbygget, slipte vi ned med 40 papir. La en 50g/m2 matte utenpå. for så å legge på topcoat som ble pusset ned og rubbet opp. i flere omganger. Ble meget bra uten bruk av hardtop, men mye arbeid.
