HEINKEL Startet 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2009 har et plast prosjekt fra 1959 , den har div skader og etter dialog med "noen som" er jeg blitt anbefalt å fjerne all gelgoat, reperarere skadene og legg på ny gelgoat noen som vet om en egnet metode for å utføre dette i garasjen hjemme. hvis en ikke er fornøyd med resultatet etter at Ny gelgoat er lagt på (finish ikke tilfredstillende hvilke anternativer har en da hva hvilke produkter kan da ev brukes (ny grunning og lakkering?? hvor og hvem kan legge på ny gelgoat i aust agder vh heinkel Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Fjerne all gelcoat høres veeeldig drastisk ut? Hva med å sparkle alle sårene med gelcoat filler, for så å lakkere båten hvis den fortsatt ikke er god? mvh Bavarai32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Ingar Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Hvis noen har anbefalt å legge på ny gelcoat (med 'c', har rettet tittelen) har de neppe peiling. Man må isåfall bruke topcoat da gelcoat ikke herder mot luft. Den kan kun brukes når man støper i form. Topcoat er heller ikke egnet da den ikke blir blank. Du bør istedet bruke 2-komp grunning og deretter lakke med 2-komp polyuretanlakk. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
fiskebat Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Da jeg støpte min båt så ble det brukt både geilcoat og topcoat. Den gang så var forskjellen på disse produktene at når geilcoaten ble tilsatt voks så skiftet den navn til topcoat. Etter at geilcoaten ble tilsatt voks så ble overflaten blank og fin , men en kunne ikke lenger ha på noe utenpå fordi voksen gjør att ikke noe fester seg lengre, og om det skal repareres utenpå topcoat så må all topcoaten bort. Geilcoaten gir bra feste. Etter noen år med kraftige vaskemidler,saltsyreprodukter etc forsvinner voksen i topcoaten og topcoaten blir omtrent som geilcoaten matt ,uten glans og allt som smøres på fester seg meget bra , også all skitt og smuss sitter da godt. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Fjern løse biter fra skroget ved hjelp av kniv ol. i sår. puss over sårene så du får en jevn overgang. Der glassfiber viser sliper du lett over med 40 papir for å få heft. Vask over sårene med styren (for å friske opp gammel glassfiber og skape god heft) Bruk deretter topcoat (gelcoat med 4%voks.) og bland det med silica pulver til du får en fin sparkel. Bland deretter i hærder. Bruk samme farge ca. som skroget. Slip deretter over til du er fornøyd med finish. evt. sparkle over en gang til og gjenta. Vips. Nå kan du starte med evt. finish og 2 komp. hardtop. Dette gjelder over vannlinje. Under må du ikke bruke hardtopp. Da er det nedmatting og grunning før bunnstoff som gjelder. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Hei Fiskebåt. Dette er mine erfaringer. Eneste anbefalte måte å få vedheft på toppcoat jeg kjenner til for å føre på ny topcoat er å matte ned med 40 papir. En trenger ikke å fjerne topcoaten så lenge den sitter. Vist en er i tvil bør en provosere hele skroget med verktøy, så en er sikker. Grunnen til at det evt. brukes først gelcoat deretter topcoat er der en skal legge 2 tynne lag. når du legger 2 laget vil du da få en kjemisk heft mellom gel og top. istedenfor mekanisk heft når du pusser. Mye brukt også av de som driver med handlagede baugspyd, badeplattformer etc. for å ha mest mulig å pusse på. NB. Gelcoaten er mest vanlig å bruke i former der en skal støpe utenpå. Eneste godkjente måte ved skrogbygging for å få kjemisk heft. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Trådstarter skriver ikke om hvilke reprasjoner som han har tenkt å gjøre , ved glassfiberreprasjoner så må all topcoaten fjernes ett godt stykke etter min mening da hverken gelcoaten eller toppcoaten gir nok heft ved skrogreprasjoner jeg er her ellers helt enig i dine erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Selfølgelig. Beklager mistydingen. Helt rett Fiskebåt. Ved glasfiber rep. skal all toppcoat fjernes, spesielt vedrørende laminat som har for styrke i båten. Har vært borti tidligere båter der gelcoaten har sprukket stort sett overalt. Det vi gjorde der istedenfor å slipe ned hele overbygget, slipte vi ned med 40 papir. La en 50g/m2 matte utenpå. for så å legge på topcoat som ble pusset ned og rubbet opp. i flere omganger. Ble meget bra uten bruk av hardtop, men mye arbeid. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Trådstarter skriver ikke om hvilke reprasjoner som han har tenkt å gjøre , På en så gammel båt er det vanlig at gelcoaten er krakelert tilnærmet overalt, det var ut fra dette jeg skrev det jeg gjorde. Er det snakk om sår og småskader trenger man selvsagt ikke å slipe vekk all gelcoat. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
