VP AD31, mulig å øke effekten?
Stockli
Har en Scand Dynamic med en VP AD31 Diesel. Det er vel ikke noen mulighet for noe tuning av en slik motor, men går det ann å sette inn type "sportsluftfilter" sprekere plugger osv.. alle tips for å få en litt "sprekere" motor er flott :)
Er helt sikkert mulig å få mer utav denne, men dersom den er ukomplisert og fungerer bra i dag, hvorfor ta sjangsen på å ødelegge dette med å tyne noe mer utav den, lite som er mer kjedelig å ligge i bøya å skru mens de andre suser rundt ørene på deg :smash: Nei, ble vel litt utenom tråden dette, men dersom ikke noen kommer opp med konkrete utprøvde muligheter som er holdbare for din modell, ville jeg latt være, eller evt vurdert motorbytte :yesnod:
Diesel..... sprekere plugger :confused: spørs om det hjelper noe med skifte av glødeplugger :wink:
Edited by SeaRaymond (see edit history)
Ja, er som du sier sikkert ikke så lurt å begynne å tukle med den... Jeg kjører en skikkelig service på den med full overhaling så får det holde. Ja motorbytte kan jo være aktuelt. Hadde vært hyggelig med en ny VP D3 på 190hk oppi der. D4 blir kanskje for stor for en 7600..
Motor og båt har kun gått 310 timer så den fungere utmerket. Så noe start problemer og annet tull er det siste jeg vil ha.
ville ikke satt inn d3 ihvertfall .. da ville jeg heller sett litt på steyr
har selv en 350 hk diesel i min 7600 , men har bygget frem motor rommet litt for å få plass..
Steyr vil passe inn uten å flytte noe og er lettere enn d3 motoren
Forskjell på "Overhaling" og "Service". De trenger en service med skifte av filtre/olje/zink. En motor som ikke har gått lengre trenger skjelden noen overhaling.
Ser av første inlegget ditt at du er på litt "usikker grunn" når det kommer til motorer. En diesel har ikke plugger så det trenger du ikke tenke på. Gjør heller ingen endringer på motoren for å få mer effekt, det fører aldri noe godt med seg for en båtmotor til fritidsbruk. En slik motor jobber hard og i motbakke hele tiden og skal ikke endres i spesifikasjoner. Beholder du motoren original så slipper du mange problemer og motoren holder lengre.
Selv kan jeg justere på en skrue og øke effekt fra 200 til 240 hk, men velger å unnlate det da det også vil føre til større påkjenninger på hele drivlinja som gearkasse etc. Dessuten er livet best i 7 knop !
  • 3 months later...
Jeg har en AD31B som har fått original Volvo oppgradiringsturbo, makseffekten er den samme, men motoren har langt høyere dreiemoment på lavere turall, komme raskere opp i plan med lastet båt.
Dette er ikke noen spesielt dyr afære, bør vurderes!
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
