Totaktsolje blandet i dieselen, er det forebyggende?
kjellsea
Hvor mange trailere, busser, lastebiler, traktorer, båter i nyttetrafikk og andre diseldrevne maskiner som går 12-13 timer i døgnet har du vært borte i som blander inn totaktsolje for å redusere slitasje?
Ikke jeg heller..... :cool:
De fleste som kommer med slike råd vet ikke hva de snakker om.
Hadde oljeselskapene kunnet selge diesel som ytterligere reduserte mekanisk slitasje mot en liten prisøkning på noen øre pr liter, hadde de garantert gjort det allerede. Det hadde vært ett konkuransefortrinn.
Tror nok den motoren kokser igjen før den blir utslitt i alle tilfelle..
Ulempen med vanlig fossil lav-svovel diesel er nettopp dårlige smøreegenskaper!
I dag er all diesel såkalt "miljødiesel" !
Det innebærer at man har redusert svovel-innholdet fra 50 ppm til i dag 2 ppm. Svovel har en effektøkende og smørende egenskap. Miljødiesel gir av den grunn mindre effekt, hvilket kan medføre høyere forbruk og dårligere smøring for pumpe og injectordyser enn den "gamle" dieselen som inneholdtl 50 ppm svovel.
Dette trådde i kraft i 2000 .
Problemet med hull i stempel er ein følge av høyt effekt uttak, å hardkjøring.Det sies at det er kommet med ein ny type stempler i de nyeste motorene, noe eg personlig tviler på, da de ser heilt kliss like ut, men her kan jo vere forandringer i legeringen. kjenner ikkje til mange som har fått dette problemet meir enn ein gang, så det er jo lov å håpe :smiley: Om det vil hjelpe på dette med med 2 takt olje veit ikkje eg, med det eit godt kjent å mye brukt i alle bransjer, annlegg marine transport osv osv. . . .
industrimekaniker, platearbeider og godt brukande sveiser ;) med båtførerbevis
NB 870 Touring NB 820 combi Nord West 740 Nidelv 24 Norøna 23 Sørlands snekke 24 Rana530 HT Øyen 15
stemplene skal vist være forbedret(keramisk) fra 2004 eller 2005. Men sant som det er sagt,hard kjør og høy eksos temp/turbo trykk kan være en medvirkende årsak! ganske merkeligt att det ikke er orginalt med turbotrykkmåler/eksostemp,har liten eller ingen kontroll visst Wastegate ventilen svikter.eller med høy last/belastning over tid.
Du har nok gått glipp av en del siden du kan komme med dette så bastant :)
Veldig mange som kjører eldre dieselbil gir tanken en dose totaktsolje. Og husk at denne forbrenner mye renere enn vanlig olje som blandes ut i drivstoff.
Jeg har 2 biler med V8 diesel nå og bruker totaktsolje iblandt. spesielt på tur i Danmark der miljødiesel er eneste alternativ.
Hva skjer med dieselen om vinteren tror du ? Eller mer korrekt, hva gjøres med diesel for at den ikke skal fryse så lett om vinteren ? Jo de blander den kraftig ut med parafin. Og tror du parafin er et godt smøremiddel ? Det er tørt som et hælv... Og hva tror du kan skje med dieselpumper som ikke får smøring da ? Motorene kakler mer og trives dårlig med lite smøring. og pumpene slites mye fortere og man får lekkajser og dårligere dysetrykk etc etc.
Du har vel hatt en større mengde dieselmotorer siden du kan dele en slik viten med oss som ikke vet ?
Jeg har nå min tredje Suburban og hadde en pick up, og de motorene trives godt med litt oljehjelp :) Den første jeg hadde (6.2 V8 Diesel) fikk veivhavari, etter tips om olje har jeg aldri hatt problemer med motorene mine.
Men man skal ikke overdrive. Det er tross alt forskjell på å barbere seg og kutte av seg huet :smiley:
Føkk deg...
Jeg fikk en flaske med noe greier fra Statoil til å blande i dieselen. Stoffet fungerer, dysetikken blir lavere, og det ryker mindre. Nå ryker ikke motoren min mye, men når den har gått en stund på lavt turtall og får brått med gass, har den tendens til å sende ut mye uforbrente saker. Dette er påtakelig redusert. Det er ikke totaktsolje, dog. Starter på første klikket gjør den uansett. Før hadde jeg i en skvett to-takt, Statoil gjør det bedre.
jeg har fått råd av flere båtkællær og sjaffiser gjennom åra og bla dieselpumpa har godt av en skvett olje
gjennomgående råd var - ha vertfall på en skvett første tanken på våren
har glemt av det nå men det skal jeg gjøre første annledning jeg drar til båten :smash:
kansje grunnen at det ikke er tilsatt olje etc fra stasjona er at det blir høyere utslepp ????
Redigert av Jarle B (see edit history)
Er dette den samme "Forbrenningsforbedreren" som VP har anbefalt til D-Serien Hulda ?
2-takts olje hjelper på å smøre dieselpumpen. Dette har ikke så veldig mye for seg hvis du kjører på en perfekt diesel, men som nevnt tidligere så har vi ikke verdens beste diesel her til lands. Vi opplever stadig både vann og bensin i fra pumpestasjoner her omkring. Har vært oppe i så mye som 30% bensin i dieselen som er tappet rett fra stasjon og da blir det ikke mye smøring. Ingen dieselpumper har vondt av 1-2% olje av og til
Fyller en skvett totaktsolje på tanken i ny og ny, dagens diesel har for liten smøreevne som nevnt i denne tråden.
På en av båtene jeg har jobbbet på tok vi oljeskiftet i fra hjelpemaskinene og tømte rett i forbruks dieseltanken. Dette forlenget levetiden på brennstoffpumpene og brennstoffventilene. Den tredje gevinsten var at vi ble kvitt spilloljen.
Bruker dette jeg..........
QMI Drivstoff-forbedrer
Fordeler
• Fjerner vann ved å oppløse det fullstendig i drivstoffet. På den måten
blir et problem som vann brukt til å forbedre forbrenningen.
• Rengjør ventiler, innsprøytingsdyser og forbrenningskammer for skadelige
avleiringer
• Smører drivstoffpumpe, dyser, ventiler, øvre del av sylinder og stempel.
Den gir store forbedringer til "miljødieselen." Rengjør hele drivstoffsystemet
fra drivstofftanken til eksosrøret.
• Øker oktanet/cetan i bensin-diesel.
• Gir forbedringer til forbrenningen så det blir mer effekt og mindre utslipp
av skadelige stoffer.
• Virker som en katalysator for mer fullstendig forbrenning. Fjerner bankelyder
fra forbrenningsprosessen.
Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser har en
tendens for at avleiringer fra drivstoffet kan skape motorproblemer.
http://www.qmi.no/PRODUCTS.HTML
QMI Drivstoff-forbedrer fjerner avleiringer og forbedrer forbrenningen
på en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke isopropanol, etanol eller metanol
Redigert av Ficher (see edit history)
Takker for opplysning Hulda. Je tror jeg skal forsøke "Forbrenningsforbedreren" selv i sommer. Da jeg hadde dyse-sjau tidligere i år la jeg merke til at det var til dels store ansamlinger av koks/sot på toppen av stemplene. Jeg har en misstanke om at denne forbrenningsforbedreren til Statoil ikke bare smører litt, men også høyner cetan tallet i dieselen for rett og slett å leve opp til navnet sitt. Det kan være en fordel tror jeg i en motor som sjelden oppnår mer enn 65 grader på vannet(ved kosefart).
Behøver en forklaring for en som ikke har kjemi som fag:
Hvorfor totaktsolje og ikke vanlig motorolje??
Totaktsolje forbrennere lettere og renere enn vanlig motorolje. Og er derfor bedre egnet lengden.
Motorolje kan brukes selvsagt, men det vil bli mere koksing i motoren og eksosanlegg over tid.
Men i nødsfall funker det fint. Brukte jo bare det før, og husker eksosporter som grodde igjen, og det samme med eksosanlegg :)
Føkk deg...
