Honduras Svart 20.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 (redigert) OK, jeg anser Diesel som djevelens drivstoff I tillegg er min erfaring som trailersjaffis og motormekaniker fra godt før år 2000, hvor det tydeligvis ble innført en svovelfattig diesel med lavere smøreegenskaper. Jeg skal derfor ikke avvise dette som tull i forhold til hva som nå er nødvendig for å holde "dritten" i gang. Noe var tydeligvis bedre før... Sikkert 15 år siden sist jeg var i mer nærkontakt med diesel-motorer enn bare å fylle fra pumpa I rest my case Forøvrig synes jeg 1-2% olje som enkelte skriver høres mye ut, det er det som trengs av olje for å holde veivlager osv i en totakts bensinmotor med god nok smøring. Skulle tro det holdt med 0,ett-eller-annet hvis dette virkelig er nødvendig. Finnes det dokumentasjon på dette, eller er det en såkalt "Urban Myth" ? Redigert 20.Mai.2009 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Superkul Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 jeg fyllte en skvett totakts olje på 2,5 tdi kjerra og det ble merkbart roligere gange - ant. på pumpa så for meg er detta tingen og få det til og rulle lengst mulig - kansje ikke hver tanking men innemellom Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Kjetil1 Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 jeg fyllte en skvett totakts olje på 2,5 tdi kjerra og det ble merkbart roligere gange - ant. på pumpa så for meg er detta tingen og få det til og rulle lengst mulig - kansje ikke hver tanking men innemellom Hmmm... Jeg har en dunk med to-takt olje stående, og en 2,5 TDi Caravelle. Får prøve jeg og ... Hvor mye er en "skvett" i en 80 liters tank? Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Superkul Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 tja 100 l skal det 2 dl og 80 hmmmmmmmmm 1,86 haha jeg peisa på sikkert 1 dl på 40 liter ellerno - hvis man skal ha det på hele tia er det vel nøye og ikke ha i mere har du forresten chippa vella di??? jeg gjorde det på 250.000 jihaaaaaaaaa deæven det ble skikkelig fart i sakene og går billigere - renere - og penere - skikkelig værdt di 3 lappa - har vel tjent dem inn for lengst og folk sa jeg var klin gæærn på så høy km men selv er jeg overbevist at den holder lengre nå Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Brodern Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Jeg brukte litt ymse skvetter. Men 2-3dl på 160 liter innimellom. Ikke ved hver fylling. Man skal ikke overdrive oljebruk, men skadelig er det ikke om man bruker totaktsolje. Fine saker i diesel det. Har kjørt lastebil i 10 år, og jeg brukte alltid litt olje i dieselen på vinteren. Bruker fremdeles litt olje i dieselen, spesielt om vinteren Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Superkul Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 kjetil 1 : får vi en tilbakemelding på hvordan du opplevde tanken med olje eller???? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Kjetil1 Svart 23.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2009 kjetil 1 : får vi en tilbakemelding på hvordan du opplevde tanken med olje eller???? Jeg har ikke chippa den. Mener også at den er gått litt langt for det 240". Skal fylle idag eller i morgen, billig suppe da . Har forresten kjørt 109,89 mil fra full tank (80 liters tank) før tanklyset kom på ... Skal gi beskjed hvordan det går... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
kjellsea Svart 23.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2009 Tok han heilt ut i går og fyllte 1 liter 2-taktolje på tanken ,hadde full tank 140 liter.Har kjørt opp 90 liter og fyllt opp tanken igjen.det har gått bra,ryker heller ikke så mye som jeg var redd for. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 23.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2009 240 000 er ikke for langt for chipping - spør du meg , som sagt fikk motoren mye finere gange og " sliter" mye mindre på normal kjøring - men chipper man på 240 000 og tror man har norges raskeste brødboks og har plata i bånn hele tia kan det være dumt jeg kan bare anbefale det for egen erfaring - har kjørt 80 000 etter chippinga og den er like grei min går på 078l/mila målt på vintern med masse deselvarmer - kjører aldri kald motor - kansje derfor den holder så bra selv med chipp Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Brodern Svart 23.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2009 Det er lurt det du gjør. Å vræle avgårde med kald dieselmotor er ikke godt for motoren Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Superkul Svart 24.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2009 Det er lurt det du gjør. Å vræle avgårde med kald dieselmotor er ikke godt for motoren NEVER min bedre samboer har blitt instruert hun også - skal du bruke bilen SKAL varmern gå MINST en halvtime først troe faktisk på at det er miljøvennlig og - med god forvarm motor sparer man mye drit Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
