Erfaringer med Yamaha F250?
Yamaha F250
Kjøpte en 06`mod. F250 aetx i helga :smiley: Går som en klokke og ser veldig pen ut bortsett fra noen riper i dekselet!
Timetelleren står på ca. 800,men det bør jo ikke være mye på en 4T!? alle servicer er fulgt osv. motoren er Securemerket og allt vel.
Føler jeg gjorde ett skikkelig "varp" til 99.000;- :smiley:
Hadde vel i utgangspunktet ikke tenkt på mer enn +-200 hk. men kom over denne på Finn.no
Anbefalt max motor på båten er 225hk.,men så at 250 hk`en har samme vekt og kubikk...eneste forskjellen er de 25 hestene og gassen er det jo jeg sjøl som styrer! Dette burde vel ikke være noe problem? Er vel 25-30 knop som er mest aktuell fart og ikke minst 5-10 knop. Hatt Nidelv 24 i 5 år.
Har kjøpt en 07 mod.(overligger) Tecnofiber sundeck 22 (Italiensk).
ca.1500 kg. med motor.
Erfaringer med motor mottas med takk!
Gleder meg til sommeren :cool:
Selger hadde desverre rota bort bruksanvisningen...noen som vet om den kan lastes ned på nettet?
Det ligger kun for moped/motorsykkel på yamaha-motor.no
Redigert av Yamaha F250 (see edit history)
Gratulerer med en glimrende motor! Har selv en F250A 2008 og har ikke kjørt mer enn 60 timer ennå :smiley:. Den gikk som en klokke hele sesongen i fjor, og etter sjøsetting i sesong 2 for en uke siden var det bare å holde noen tideler ekstra på start før den var i gang som vanlig. F200, F225 og F250 er samme motor, hvor det kun er ant. hk. som er "tatt ut" som skiller.
Har selv en Yamarin 68DC på 1300 kg. Min erfaring så langt er at dette er en motor man kan stole på. Nå er det visstnok kommet en F250B hvor man kan få med startsperre via fjernkontroll. Om dette er mulig å ettermontere på A-modellen vet jeg ikke, men det ville jo vært "konge"
Godt å se at Yamaha F250 med noen timer i drift ikke er noe problem, flott! Sitter å venter på å få min nye båt på vannet, det er bare kunn dager igjen, har rivi i en Yamarin 68DC m Yamaha F250B, og full av forventninger :flag:
Set at en annen har samme båt + 250, kan jeg spørre vedkommende hva som betales i forsikring? for sammenligningens skyld.
68 DC er jo en utrolig flott båt :cool:
Jeg skal montere motor osv. nå i helga!
Gleder meg stort til å prøve den :smiley: Hvilken propell og størrelse har dere??
Veldig spent på akkurat det... han jeg kjøpte motoren av hadde en 24" Ballistic 4 bladers og skrøyt veldig av den! men den som fulgte med var en original 21" stålpropell.. trur nok jeg kunne hatt endel større propell!
Det viktigste for meg er igrunn at den går mest mulig økonomisk på marsjfart rundt 30 knop. om den gjør 50 el. 55 spiller igrunn liten rolle!
Jeg kjøpte i tillegg en 07`elhydraulisk lift av samme karen fordi båten er laget for L (508) stamme.
Må innrømme at jeg ikke har data på propell. Har en original Yamaha stål (blank) 3 blader som min leverandør "Båt Berge AS" hadde funnet ut var riktig for båten. Med denne har jeg notert GPS hastighet på 49 knop. Kjører "aldri" i denne hastigehet, da jeg synes det er særdeles anstrengende. Men flott å ha litt ekstra hk på lur med tung båt.
Forbruk: Under 18 faller jeg ned fra plan (21 grader bunn). Ikke økonomisk :nonod:
20-25 rett under literen pr. mil. Økonomisk :smiley:
33 som jeg synes er en fin hastighet, 35,5 l/t
40 som er fint når vi skal rekke et TV program :lol: 47l/t
50=Full gass=75l/t
okay! :cool:
jeg har all forsikring i Sparebank1 og fikk tilbud med 225hk. og over 40 knop max. til 5200 for full kasko!
Har ikke hørt enda på 250hk og 50 knop...
Men dette har vel litt med verdien en setter på båten også, jeg satte 350.000,- som verdi som forslag fordi jeg tenkte å kjøpe en litt brukt motor og fikk båten særdeles gunstig da jeg har en kamerat som har importen på dette merket...(overligger og nær nettopris)! da dekker 350.000,- godt og vel det båten koster meg :smiley:
Prøvde først de selskaper jeg har brukt gjennom mange år, men med ca 50 knop som toppfart gav de meg en pris som sa "dette vil vi ikke".
TrygVesta spør ikke om båtens fart!
Hei og takk for svar på forsikring som jo egentlig ikke har noe med temaet denne tråden startet med, men det er vel lov å henge på litt annet også. Hadde Gjensidige på min forrige båt og spurte derfor dem om et tilbud, de vil ha ca 11600 for båt/motor med "kasko pluss" som de kaller det. Dette er en 2009 båt/motor med verdi på 650' så beløpet drar nok det opp en del vil jeg tro.
er nok endel av grunnen det ja..650`... om en sånn type båt gjør max på 40 el .50 knop burde vel ikke ha stort å si...kjører jo ikke i 50 knop uansett,men der har de jo mulighet til og dra ut noen ekstra kroner :crazy:
men ekstra krefter er jo bare fint for forbruk og båten går lettere på alle turtall :smiley:
Hoi,
Jo, sjekket norskesjo.no og kjørte kalkulatoren der og resultatet blei ca 8600, dvs en besparelse på 3000. Mange slags takk for tipset :yesnod: og de kronene kan jeg f.eks. bruke på bensin i all fall for en hel sesong og en redningsvest til! Og jo, helt enig i at det er ikke særlig aktuelt å frese rundt i 50 knop, ubehagelig og slitsomt rett og slett. Hverken jeg eller de andre ombord vil få en god opplevelse på sjøen av det, krusingfart på 20-30 knop imed et gunstig støynivå vil trolig stå for mer enn 90%.
  • 9 måneder senere...
Har en F250 2006. Sitter på en Ibiza 22, noe som gjør dette til en artig konfigurasjon. Motoren går bra, men oppdaget på slutten av sesongen litt oljefilm på vannet rundt motoren. finner ikke noe synlig lekkasje på motoren, men det ligger litt olje i underkant. Noen som vet hvor dette kan komme fra? Har sjekket at filter og peilepinne holder tett.
