Minimum anbefalt påhengsmotor på seilbåt.
BMyklebust
Jeg har en seilbåt på 21 fot, og har hatt en 10 HK på denne. Jeg har følt at det har vært mer enn nok kraft for å komme meg dit jeg skal. Nå synger denne imidlertid på siste verset, sannsynligvis, og jeg vurderer å kjøpe en ny motor. Noen som har erfaringer om hvor liten motor jeg kan ha på en slik båt før det blir i minste laget? Noen sa at 6 HK ville være helt greit. Andre synspunkter? Siden fart ikke er så viktig har jeg sett på en 5-hester, men blir det knapt?
Yamaha har en "high thrust" serie - FT-serien - med påhengere som er beregnet på å skyve tunge båter. En slik type motor er sannynligvis det riktigste valget til ditt bruk. Du ønsker tross alt en annen motorkarakteristikk på en noe som skal flytte en tung seilbåt kontra en liten jolle. En av fordelene skal, iflg Yamaha, være at den gir betydelig bedre kraft ved bakking enn en vanlig påhenger. Finnes i 8, 9,9, 25hk og videre oppover.
Bundin er bátleysur maður
