Tennplugg som ikke vil ut!
Platt
Hei.
Nå må jeg ty til ekspertisen her...
Har kjøpt ny (gammel) båt og skal skifte tennplugger på motoren (V8).
Har fått skrudd ut 7 av pluggene, men den siste VIL bare ikke løsne.
Størrelsen er i utgangspunktet 21mm, men den siste pluggen er rundet og rusten og fæl, så 21mm er for stort.
20mm er også for stort. Fikk banket på en 19mm, men den glipper den og.
Har prøvd med "grip"-tang, uten hell. Har sauset pluggen inn med WD40, o.lign.
Har banket på den, banna&sverta og vært på gråten og prøvd det meste.
Den sitter bom fast! :headbang:
Er det noen som kan komme med råd?
Finnes det ingen fastnøkler som låser seg, jo mer man dra på den, for å få et skikkelig godt tak i dævelskapen?
Her trenger jeg den hjelp jeg kan få.
:cryin:
  Platt skrev:
Hei.
:cryin:
kommer du til med en platetang? de låser seg..
Knus stammen som nevnt over :smash:
Kjem du til så sveiser du på en forlenger. Kjøp en billig 3/8 forlenger på biltema. Kutt av fremste delen som egentli skal nedi pipa, ellers vil forlengeren knekke ved kula som låser pipa fast.
Bruk en 309 elektrode(elektrode for sammenføyning av svart stål mot rustfrit stål) Kan sikkert sveise med kva som helst, men eg bruker 309 til slikt vanligvis.
Sveisevarmen vil gjere at pluggen utvides i gjengepartiet- den sprenger løs rust og dritt-og så spreyer du godt med en rustspray når det begynner å kjøles. Vanligvis er det bare å skru lett ut etter "sveis og sprey" :smiley:
Eg er redd det ofte er vanskelig å komme til med sveising, plugger ligger ofte trangt nedi. Då er det brennespiss el og varme- så spray-og så slå nedpå ei pipe :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Kjøp en pluggnøkke lik Biltema Nr 10-3004 i egnet størrelse.
Dra ut gummiforing inn, fyll med 2 komp metall(2 pølser plastelinaliknende konsistens)
dytt denne ned på pluggen, fyll også ned fra toppen og stans det nedi rundt pluggen med egnet pinne.
Vent til dette har herdet og sett i røret på toppen og vri av pluggen. Viktig å vente lenge nok !
Fungerte på russebilen vår, med rekkesekser hvor siste pluggen "aldri" var byttet.
Hvis du er i nærheten av Oslo eller Spydeberg de nærmeste dagene kan du låne ei grom tang av meg. Eller kjøpe den fra Würt/Wise Grip.
Tanga er spesielt laget for skadete bolter og har en helt spesiell kjeft som kan minne om en blanding av pipe/hylse og skiftenøkkel. Denne får man i 2 str. De tar "alt" av skadete bolter, med mindre de ryker når man skrur de ut. Denne tanga mister ikke taket, garantert. Jeg har brukt den en del ganger (har begge str, jobba på Würt) og den har tatt bolter med letthet som vanlige Wise Grip ikke klarer. Og selvfølgelig som hylser og fastnøkler/ringnøkler ikke klarer
Kan legge ut et bilde hvis du ønsker.
Tanga ER sjef, ikke kødd det altså
Føkk deg...
Hadde vært interessant å se et bilde eller om du har et produktnummer hos Würth... Har en sinkbolt i varmeveksleren jeg gjerne skulle fått ut...
Slik. Måtte ut i kassa og finne de vet du.
Forbeholdet er jo at man kommer til selvfølgelig.
Den lille står det Würth på, og den store Wise Grip. De kan nok selges andre steder, Biltema kanskje. Men Wisegrip er ihvertfall kvalitet.
På det ene bildet har jeg lagt ved en helt vanlig 1/2" skralle fra Kamasa slik at du ser størrelsen på tengene.
Disse er som sagt beregnet til skadete bolter og muttere. Den største gaper over ca 50mm mutterhode på maks og 10mm som minste tror jeg det var.
Føkk deg...
Jada. Den store er levert av vise grip og heter 7LW, den fant ikk jeg heller hos Würth. Men den finnes nok.
Den lille har et Würtnr, siden den liksom er lagert av de (ha ha) og det er 714 09 40 eller 714 00 40 eller noe sånt, men jeg fant heller ikke noe på de nummerene. Så de har de sikkert ikke lenger.
Men Irwin tools har disse, litt nyere og finere utgave (er vel 10 år siden jeg kjøpte mine)
Her er linken http://www.irwin.com/irwin/consumer/jhtml/...IrwinProd190006
Og her er den jeg har http://www.irwin.com/irwin/consumer/jhtml/...IrwinProd100328
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Kommer du til med tanga kan jeg nesten garantere deg at du får ut pluggen. Denne hardere fast jo mer du drar, vel og merke må du sette tanga riktig vei, dvs "opp" på tanga når du drar oppover, hvis du skjønte det ?
Og du kan tre et stort rør innpå og du får et sykt moment.
går gjengene i plugghullet får man kjøpt innsats til å skru nedi, Würth hadde dette også.
Får du ikke tak i kan jeg sende deg min tang, men da må jeg ha depositum, for den tanga er jeg glad i ser du :yesnod: (er ikke gnien altså, bere litt redd for toolet mitt :) )
Føkk deg...
Aner ikke hvor de holder til henn. Vi hadde bare en selger innom på jobb hos oss som viste frem noen piper som så fantastisk bra ut. Det var jo ikke billigsalg så det blei ingen handel, men hadde behovet vært der hadde jeg nok handla De selger vel egentlig ikke til privatpersoner så du får aliere deg med en insider eller noen du kan kjøpe gjennom. eventuelt komme gråtende inn til de å spør pent!!!
