Tennplugg som ikke vil ut!
Platt
Problemet med gode tenger er at viss det er et problem, er det ikke plass til tengene:-/
Hadde det vært plass, hadde det heller ikke vært et problem:-)
Du har et poeng der.
Har prøvd med vanlig og spisskjeftet Vise Grip tang, men de får ikke skikkelig tak, og glipper.
Har snakket med Würth og det ser ut til at de ikke fører tengene Brodern viser til lenger... :sad:
Kjøp en pluggnøkke lik Biltema Nr 10-3004 i egnet størrelse.
Dra ut gummiforing inn, fyll med 2 komp metall(2 pølser plastelinaliknende konsistens)
dytt denne ned på pluggen, fyll også ned fra toppen og stans det nedi rundt pluggen med egnet pinne.
Vent til dette har herdet og sett i røret på toppen og vri av pluggen. Viktig å vente lenge nok !
Fungerte på russebilen vår, med rekkesekser hvor siste pluggen "aldri" var byttet.
synes nå egentlig dette hørte fornuftig ut jeg , med en "arm" vil du få et enormt moment på denne ?
Neste blir kanskje å prøve kompressor og hamrende muttertrekker med konisk pipe...
Prøv en av to metoder:
Sett en rørstubb utenpå pluggen og sveis fast inni (ødelegger ikke godset rundt). Sett så noe inni rørstubben (rundtjern eller rør påsveist fersk mutter på toppenden) og sveis fast. Da har du samtidig varmet nok på pluggen også.
Kommer du ikke til med det:
Bor ut senter til en diameter mellom flatside og kant på en passelig unbraco-nøkkel av god kvalitet (eller unbraco-pipe).
Fil unbraco’en langvillig spiss i enden for god entring. ( Vanlig nøkkel sages deretter av for å kunne bruke pipe på den) .
Varm pluggen litt og driv unbraco’en fast. :smiley:
Sjokkavkjøling med kjølespray etter varming kan også hjelpe.
Unngå grispikker. disse er ofte sprø, og brekker de har en et problem ekstra. :headbang:
Mvh
Kaldfisk
  • 4 uker senere...
