Platt Svart 20.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 Problemet med gode tenger er at viss det er et problem, er det ikke plass til tengene:-/Hadde det vært plass, hadde det heller ikke vært et problem:-) Du har et poeng der. Har prøvd med vanlig og spisskjeftet Vise Grip tang, men de får ikke skikkelig tak, og glipper. Har snakket med Würth og det ser ut til at de ikke fører tengene Brodern viser til lenger... Sitér dette innlegget Link to post
Terkel Svart 20.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 Kjøp en pluggnøkke lik Biltema Nr 10-3004 i egnet størrelse.Dra ut gummiforing inn, fyll med 2 komp metall(2 pølser plastelinaliknende konsistens) dytt denne ned på pluggen, fyll også ned fra toppen og stans det nedi rundt pluggen med egnet pinne. Vent til dette har herdet og sett i røret på toppen og vri av pluggen. Viktig å vente lenge nok ! Fungerte på russebilen vår, med rekkesekser hvor siste pluggen "aldri" var byttet. synes nå egentlig dette hørte fornuftig ut jeg , med en "arm" vil du få et enormt moment på denne ? Sitér dette innlegget Link to post
Platt Svart 20.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 Et annet verktøy som kansje kan brukes er Gator Grip eller Bolt-Grip. Gator-tang er herved prøvd, uten hell. Kommer ikke til for å få godt nok tak rundt pluggen. Må bare nevne ein gang til....bruk varme uansett verktøyvalg Varmeblåse er også prøvd, med like lite hell. Neste blir kanskje å prøve kompressor og hamrende muttertrekker med konisk pipe... Sitér dette innlegget Link to post
Kaldfisk Svart 20.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 Neste blir kanskje å prøve kompressor og hamrende muttertrekker med konisk pipe... Prøv en av to metoder: Sett en rørstubb utenpå pluggen og sveis fast inni (ødelegger ikke godset rundt). Sett så noe inni rørstubben (rundtjern eller rør påsveist fersk mutter på toppenden) og sveis fast. Da har du samtidig varmet nok på pluggen også. Kommer du ikke til med det: Bor ut senter til en diameter mellom flatside og kant på en passelig unbraco-nøkkel av god kvalitet (eller unbraco-pipe). Fil unbraco’en langvillig spiss i enden for god entring. ( Vanlig nøkkel sages deretter av for å kunne bruke pipe på den) . Varm pluggen litt og driv unbraco’en fast. Sjokkavkjøling med kjølespray etter varming kan også hjelpe. Unngå grispikker. disse er ofte sprø, og brekker de har en et problem ekstra. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
Platt Svart 12.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2009 Bare for å avslutte denne historien: Etter å hå prøvd alt av verktøy og remedier, fikk jeg tak i en kar med et sveiseapparat (pinne). Sveiset på en 24mm. mutter, satt på ei pipe og en latmannsarm - voila! Pluggen løsnet! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 12.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2009 Sveisevarmen .......... Godt det løsnet for deg ! Hør på proffer Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
