Trenger jeg sikring på strømkabel fra batteri til bryterpanel?
TomasK
Har altså lagt opp nytt elektrisk anlegg i båten. Fra før gikk det 1,5mm fra batteriet til bryter/sikring på dashbordet som videre kun gikk til lanternene. Byttet ut til 6mm fortinnet frem til bryterpanel + jordskinne. Alt av elektroniske komponenter går via bryterpanelet (også strøm til ekkolodd). Trenger jeg da en ekstra "hovedsikring" på denne 6mm hovedstrømkabelen?
Er som trikkern skriver veldig lurt å ha en sikring ved batteriet. Gjerne en "hovedsikring.
hjelper lite å ha en sikring ved eller på panelet hvis det av en eller annen grunn kortslutter mellom panelet og batteriet. lite kult å ha 6 meter med 8mm2 som som henger som en glødetråd og svir alt i nærheten :eek:
Føkk deg...
