montering av varmeapparat i bavaria 31 i Østfold / sverige
D-man
Har selv montert en Webasto i min båt, at dette er en 3-4 timers jobb er jeg ikke helt enig i. jeg brukte nok nermere 10 timer på min og da har jeg gjort det enkelt, 2 uttak og diesel rett fra fuelfilteret, vil tro at det tar mye lengre tid hvis det skal trekkes slanger helt frem også! men man kan jo håpe på en barmhjertig samaritan!
Tar nesten like lang tid å planlegge kabling, rør og slanger som å gjøre jobben!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Varmeren skal sitte i lasterommet under den ene sittebenken i cocpit.
Er dette en lur plassering da... De jeg har sett som har hatt en "Mikuni" varmer har hatt den montert i kvadrantrommet akterut.... Der er det trangt som bare f..... på en 30 foter iallefall, og neppe særlig bedre i en 31 foter vil jeg tro..
Det er en relativt stor jobb å montere en slim varmer, og 10 timer er nok realistisk for en erfaren montør... I allefall om du skal ha tre uttak som er normalt, en forpiggen, en salongen og en på badet... Det blir en del luftslanger som skal trekkes.... det elektriske er rimelig greit.... det er lett tilkomst om en plasserer varmere i kvadrantrommet.. Det samme er det for diesel fra tanken, og eksosen ut gjennom skutesiden.. Selv hadde jeg samme varmer i min B39 og den var montert akterut i kvadrantrommet rett over luken fra lugaren, ikke en optimal plassering men furgerte greit... Er du heldig så er det ferdig hull til gjennomføring av luftslanger i skottene.... Isolering av luftslanger kan anbefales på det sterkeste da en vil får større utbytte av varmeren...
Er prisen på 10 lapper inkludert luftslanger og ventiler samt annet som trengs, så synes jeg ikke det er så ille..
Jeg ser at prisen på varmeren er omlag 10.000: http://www.toppfritid.no/baat/baatutstyr/V...or%20rabatt.htm.
Min erfaring er at monteringen av utstyr i fritidsbåt ofte koster det samme som utstyret, nærmest uansett hvilket utstyr man snakker om.
Det er ingen tvil om at det tar ganske lang tid å montere varmer ombord.
Om man gjør det selv er det jo litt av hobbyen.
Om man ikke har båt som hobby er nok en ordinær pris far kyndige slik Østkyst Hustler skriver.
Alternativet er at du har noen bekjente som har lyst til å hjelpe deg.
Jeg kjenner ikke Bavaria 31 så jeg har ingen formening om hvor lang tid det tar å trekke luftrørene - ofte kan dette ta lang tid.
Har lyst til å legge til noe OT: min erfaring er at båten ofte blir ca 30 % dyrere etter montering av "nødvendig" utstyr i forhold til "orginalprisen".
Synes ikke prisen høres så hårreisende ut. Jeg har montert mange slike varmere, og det er faktisk ganske tidkrevende, og ikke glem at det firmaet som monterer anlegget må gi 5 års reklamasjonsrett på arbeidet. Dessuten har de sikkert ikke tjent fem øre på varmeren siden du har fått den fra lundebåt. Hadde du kjøpt varmeren ferdig montert fra et firma, så hadde nok prisen på monteringen blitt noe lavere. Det er et utak klart på dieseltanken som er ment for dieselvarmer, så akkurat den biten er ganske enkel, men alt tar tid, og det er mange små deler som skal monteres før varmeren er oppe og gå. Mener å huske at jeg brukte rundt 6-8 timer på montering av varmer i disse båtene når alle stuerom var tomme, og alle delene man trengte var der.
