wiersen Startet 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2009 Har store fritidsproblemer for tiden, og lurer på å sette igang et "lite" selvbygger prosjekt. tenkte da på en liten 14-16 foter, helt åpen, eller med et lite fordekk og vindskjerm. har lyst å bygge i tre uten bruk av glassfiber og denslags. noen som kan/vil hjelpe meg med forslag til enten byggesett eller tegninger? Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Forslag til selvbygg . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Kommentar fra moderatorHmm, tittelen ble rettet, men jammen satt trådstarter den tilbake til det opprinnelige. Så da må vi rette nok en gang... Ingen diskusjon rundt dette i denne tråden. Er du uenig så ta det opp i Om baatplassen/generelt. Sitér dette innlegget Link to post
Njoger Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Heisann! Norsk sjøfartsmuseum båttegninger har endel gode tegninger på båter(helst litt eldre typer), så du kan jo kikke innom der . Der kan du ringe og bestille tegninger til den båten du vil bygge, og de koster fra 200 kroner og oppover. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 (redigert) Her kommer tre forslag i forskjellige "klasser", som alle er favoritter til "mitt neste prosjekt" på hver sin måte når jeg en gang blir ferdig med min Glen-L Squirt... Glen-L Zip Glen-L båtene har meget gode tegninger, ett flott forum du kan stille spørsmål og det er bygget mange hundre av dem. Kan forlenges til nærmere 16' Bygges av marin kryssfiner på spant innkapslet i epoxy. Man kan legge mahognyfiner på skrog og dekk, male skroget osv. Mange varianter på cockpit-løsning. Kent her på BP bygger en slik Gå inn på Glen-L customer photos samt project archive så finner du bilder og beskrivelser i bøtter og span. Det "fornuftige" alternativet Så hever vi lista for byggekunnskap og utseendet ett par hakk, samt fjerner endel dødvekt i form av passasjerer: Ken Bassett's Rascal Byggebeskrivelse Kan også forlenges til nesten 16'. Bygges med kaldbaking. For å være optimal her jeg bor skulle den ha vært noe mer v-bunnet tror jeg, men skitt au.. den går fort og ser enda raskere ut. rundt 45-50 knop med 60hk. Holder for meg.. Det "nydelige" alternativet. ----------------- Så til sist det udiskutabelt vakreste og samtidig totalt hoderystende ufornuftige alternativet. Selv jeg har vanskeligheter med å argumenter og overbevise meg selv om at det er denne jeg bør bygge, men det sliter i må-bare-bygge-denne-begjæret hver gang jeg ser på den. Tre-punkts hydro med innenbords V6, trimmet Wankel eller en annen kompakt motor. Strak aksel, trang sitteplass til en-og-en-halv, raka rør rett forbi venstre legg, ingen støydemping ut over vannkjølingen, farlig rask, totalt uhåndterlig å legge til osv. Men hva betyr vel det i den store sammenhengen... Bruce Crandall's Flyer-design fra 1936: Tegninger med eksakte spanteriss osv får du her: Classic Wooden Boat Plans Redigert 22.Mai.2009 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
trikkern Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 (redigert) Dæsken! Rålekkert! Hvis du går i gang med noe sånt så gleder jeg meg vanvittig til tråden. (Eller jeg kan komme og titte! Vi er nesten naboer, vel?) Redigert 22.Mai.2009 av trikkern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Trikkeren, det var Wiersen du tenkte på nå antar jeg.... hvis ikke dere vestlendingene har ett litt utvidet nabolag Hvis jeg starter ett slikt prosjekt skal du være velkommen hit også Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Executive Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Kommentar fra moderatorSlettet pga regelbrudd. (annonsering) Ingen diskusjon rundt dette i denne tråden. Er du uenig så ta det opp i Om baatplassen/generelt. Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Honduras Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Hvis han ønsker å bygge båt som fritidsprosjekt (f.eks for å slippe å spille golf) så er vel ikke det å kjøpe en som er ferdig ett godt alternativ. Men du fikk nå sneket inn annonsen din i det minste Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Executive Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 (redigert) Sant nok Honduras. Men moderator er jo skikkelig på hugget Men skjærgårdjeep alternativet vil faktisk medføre en hyggelig mengde mahohny støv i neseborene. Nok for iallefall en vinter eller to. Om den ikke blir solgt finner jeg sikkert fram sagen selv. Må jo ha noe å fylle min egen fritid med også. Båtbygging er (nesten) kjekkere enn bruken. Mitt båtbehov har vokst ut av garasjen. Men skulle jeg bygget igjen hadde det uten tvil blitt en Glen-L båt. Mange kjekke småbåter som er relativt overkommelige for nevenyttige mennesker. Jeg har bygget to. Two-Plus brukte jeg to år på. Tubby Tug brukte jeg to helger på. M.a.o. noe for enhver smak. Redigert 22.Mai.2009 av 2400Styling (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
