Voltmeter som viser for lite volt.
sjøman
Hei båtfolk!
Jeg har et VDO Voltmeter som viser alt for lite. Viser maks ca.12 volt ved kjøring,og da har jeg en lading på 14,4 volt.
Har også målt en spenning på 12,9 volt på batteriene med multimeter når motoren ikke er i gang.Da viser voltmeteret kun 10,5 volt.Dette instrumentet er originalmontert i en Nidelv 28.Det er koblet via en bryter,som jeg har prøvd og bytte uten at det hjalp.Kan det plutselig være instrumentet tro?..... Kom gjerne med forslag på feilsøking.
Mvh.Sjøman
Redigert av sjøman (see edit history)
Har du målt spenningen inn på voltmetret og bekreftet at det viser feil.... vel da er det enklest å stikke innom en sjappe som selger VDO og legge noen hundrelapper på bordet og kjøpe ett nytt.... Mulig en kan kalibrere dette voltmetret også via en skrue bak.....
Jeg har målt på + siden før voltmeteret og der har jeg riktig spenning.Tenkte kanskje dette kunne ha noe med jording å gjøre?? Skulle gjerne ha kjøpt et nytt voltmeter men jeg får ikke tak i et som er makent.Båten og de andre instrumentene er fra 1984.liker at det er litt stil på "dæsjen". Men finner jeg ingen annen løsning så må jeg bare bytte det.
Kan være spenningstap frem til instrumentet pga. for lite kabeltverrsnitt, eller at det er flere strømforbrukere på samme kursen.
Et voltmeter har veldig høy indre motstand, og trekker derfor nesten ingen strøm. Kabeltversnittet er derfor av minimal betydning forutsatt at du ikke har andre strømforbrukere på samme kretsen.
Så vidt jeg kan se så er strømmen til tv og dekoder tatt ut i fra samme kurs så da kan det jo være at jeg skal koble dette i fra og måle spenningen.Burde kanskje legge opp en egen kurs til TV osv...
Du bør absolutt legge en egen kurs til TV og dekoder, hvis de er på samme kursen vil du få forskjell i målingene avhengig av om TVen er på eller ikke. Hvor mye denne forskjellen blir, avhenger av tverrsnittet på ledningen tl voltmeter/TV.
Det finnes en kalkulator på medlemssiden som du kan bruke:
Kabeltverrsnitt
Redigert: forbruk for TV + dekoder tipper jeg ca. 5A? Det er sikkert andre medlemmer med erfaring på dette. Tror jeg ville brukt en 15A sikring (husk at alle komponenter i kretsen (bryter, uttak) må tåle min. strømstyrken på sikringen).
Redigert av Jonette (see edit history)
/MS
Da har jeg målt på + og - ledningene som går til voltmeteret. de viser 12,7 volt.
Tok ut voltmeteret og koblet det direkte til batteriet,da viste det også 12,7 volt.
Så monterte jeg voltmeteret igjen og da viste det bare 10,2 volt?????
Ja,jeg har sjekket alle kontakter og ledninger. Jeg ser at lyset til instrumentene er seriekoblet på minussiden.
Kan dette være en mulig feilkilde????
Tipper du har funnet feilen der, ja. Legg opp egne ledninger til lyset, og ha KUN voltmeteret på de ledningene som går dit. Det gjelder BÅDE pluss -og minus-ledningene!
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
2 volt spenningsfall på nåke skarve intrumentlys var da svært..
Kobber har spesifikk resistans 0,0178 ohm*mm2/m
Hvis instrumentlysene tilsammen trekker f eks 30W, ledningstverrsnittet er 0,25 mm2 og ledningslengden er 10m, så blir spenningsfallet pga disse skarve lampene 1,78V.
Tipper årsaken her ligger i dårlig jording av instrumentpanelet. Ikke nødvendigvis på grunn av lite kvadrat på ledning, men heller pga dårlig kontakt i den ene eller andre enden. Dette er en ting som må utbedres i tillegg til at det legges opp en separat minusleder til instrumentet.
Var ikke dette litt pinglete ledning da? Er vel ikke mye som brukes som er mindre enn 0,75mm, som da vil gi ca 0,6V spenningsfall
0,6V er også altfor stor målefeil. For øvrig er ikke 0,25 mm2 pinglete hvis det ikke skal gå mer strøm enn det voltmeteret skal ha.
Kanskje min måte å gjøre dette på kan være et eksempel?
Jeg har separat + og - kabel helt fra batteriet til voltmeteret på dashbordet. Så har jeg en vanlig ledningssikring i + ledningen helt ved batteri +polen. Videre går + ledningen gjennom et lite rele rett ved voltmeteret. Så bruker jeg + spenningen fra tenningslåsen til å slå på releet. Om man ikke vil være nødt til å ha tenningsnøkkelen tilgjengelig for å lese av spenningen kan man i tillegg som meg montere en liten diskret ringeknapp i dashbordet som også trekker til releet. Anbefaler i så fall å ha dioder i serie med ledningene fra hhv tenning og ringebryter.
:crazy: må du stramme deg opp! intrumentlys er 2 w. du skal jaggu ha mange instrument for å få 30w og hvem pokker stjeler ledninga fra ringeklokka for å legge opp som strøm fram til dashen da? dette var et latterlig eksempel.
poenget var at om du har 2 volt spenningsfall så er det noe alvorlig galt med oplegget. kansje det er du som har lagt opp siden du meina 0.25mm2 er vanlig å bruke
Redigert av Korsnes (see edit history)
Du har ikke vært mye i eldre båter hvis du aldri har sett sånn galskap.
Du har et bra poeng der Korsnes: :yesnod: 30W instrument belysning :confused: og 10meter 0,25 mm2 :cryin: Rene brannfella det :flag_sw::giggle:
Hvis du klarer å få 0,25 mm2 ledning til å ta fyr ved å sende 30/12=2,5A gjennom den, så skal jeg spandere ny båt på deg :sleep:
