Septikpumpe tømmer ikke tanken helt
Wrooar
Har montert en Whale gulper og en Septiktank. Jeg har montert pumpen ca 60 cm over tankens bunn. Problemet mitt er at pumpen ikke klarer å tømme tanken helt, det ligger litt igjen i tanken. Er dette vanlig eller bør jeg tenke på å montere pumpen lavere enn tanken? I tilleg synes jeg pumpen bruker utrolig lang tid på å tømme tanken. Har foreløpig kun prøvd med vann og er usikker på om jeg bør gjøre om på dette før vi bruker tanken.
Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs
At innholdet renner nedover utløpsrøret med sjølfall, altså ved hjelp av tyngdekraften. Utløpet av septiktanken ombord er nederst, og når stengekrana åpnes, så renner innholdet ut. Med andre ord - ingen pumpe for å tømme den tanken.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Jeg har montert septiktank med gravitasjonstømming i vinter, foreløpig veldig fornøyd jeg også, men det er jo enda tidlig i sesongen. Bruker du mye vann i toalettet for å holde "suppa" så tynn som mulig, Salt?
Nei, mye og mye; det blir jo ofte nesten en halv doskål med sjøvann som pumpes inn. Og en slant med sanitærvæske, da, av og til.
Toalettopplegget var slik fra båten var ny for tjuefem-seks år siden, ser det ut til. Tanken ligger ihvertfall slik til at det ikke er enkelt å bytte den uten å rive innredninga på bb side.
