Steady 320 - hvordan er den å ro?
Tintin
Vurderer å kjøpe en Steady 320 til feriekåken. Planen er at ungene (10 og 14) skal ha en båt de kan bruke når de vil og til det de vil, uten å måtte ha med Pappa eller Mamma. Ungene vil gjerne det, og jeg synes de fortjener muligheten til å skaffe seg masse erfaring selv og uten så mye bistand fra de voksne.
Utfordringen er at jeg aldri har satt mine bein i en steady på vannet.
Er dette en bra greie? Er den så traust og stabil som selgeren sier? Hvordan er den å ro? Hvordan oppfører den seg med motor?
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Selger en slik båt selv nå, så jeg burde kanskje holde kjeft.... :lol:
Men å ro..? Nope.. Det går kun i nød. Det er bare tull å ha årene ombord i båten... Går mye raskere å padle..
Båten er veldig trygg og stabil helt til du setter for stor motor på båten. Med for stor motor (alt over 10hk) blir båten livsfarlig! Den slenger lett en person overbord i en sving, for den sitter som støpt i sporet sitt.. akkurat som om den går på skinner. (det krevet at du gikk bånn gass i en krapp sving, noe ungdommer ofte gjør..)
Men disse problemene merker du ingenting til hvis du ikke overstiget max HK... Og det har du jo ikke tenkt, for det er jo en grunn til at den grensen er satt... :yesnod:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Steady er virkelig stødig. Kan lett være 4 voksne ombord... (men da blir det trangt). Med motor: går fort men er noe "våt", dvs skvetter en del i bølger. Å ro: Bedre enn gummibåt, men ingen god robåt, til det blir den flate bunnen ikke retningsstabil nok. Men helt grei til å ro rundt båten med.
Jo men misforstå ikke. Den er ikke retningsstabil når man ror. Men den går fint å ro.
Et annet tips er om unger skal ro, legg treårene til side og skaff aluminiumsårer fra f.eks. biltema. Disse er mye lettere slik at poden kan bruke kreftene på å ro fremover i stedet for å løfte "vekter" som treårer blir for slike små...
Steady 320 er grei å ro, spesielt hvis du bytter åregaflene til typen du kan feste årene i. Har selvfølgelig ikke retningsstabiliteten og løpet til en færing, men er vesentlig bedre enn gummibåt. Og stødigere båt på den størrelsen skal du lete lenge etter!
Med to unger om bord planer den lett med en 5 hester....
Takk det var nyttig!
Vokste selv opp i en jolle ala Hansvik sin. Unner ungene mine samme mulighetene. Ser for meg at det blir motor før eller siden. Helst før siden :smiley: Og da er steady såvidt jeg kan se veldig godt egnet. Den virker også grei å ta med seg på hengeren hvis man skal kjøre et stykke og vil ha båt med.
Redigert av tjeh (see edit history)
Hei
Eg har hatt eit par steadyar og har no ein River 350. (Som eg valgt i staden for Steady 320, og angrar ikkje på det.) Desse båtane blir levert med for korte årar. Bytt til årar som er ca. 3 m og du vil merka ein stor forbetring. Eg har årane stroppa til utsida av båten (Dei er for lange til å vera inni.) og meinar at årar er vesentleg tryggleiksutstyr.
Ask
