sprut ut fra motoren. på River 345
Matta
Kavitasjonsplaten er den platen over propellen.
Jeg hadde også samme sprut ut for With-jollen min, når jeg hevet motoren slik at kavitasjonsplaten stod ca. 3 cm over bunnen så stoppet det.
hvordan hever jeg motoren? gikk den kjappere etter du hevet den?
Kaviatasjonsplata er den "vingen" som står over propellen din, - en del av av undervannshuset!
Sprut av av motoren?, det er ikke kjølevannsstrålen du sikter til ?
:smiley:
se bildene jeg la ut så forstår du nokk. ligger i inlegg nr 2 tror jeg.
Edit: "ingar" ser du bor i søgne så du har kanskje sett meg rundt i en rød river med en svart tohatsu 9,9. har hytte der. kanskje du har sett spruten.
Redigert av Matta (see edit history)
