Årets første prøvetur - men pakkboks bliver varm? og larmer.
TG-cruiser
Så kom tiden til søsætning og bagefter blev der tanket op og så blev gassen drejet rundt og den gamle saga 7000 pløjede sig derudad :smiley: .. Solen skinnede, vandet var stille og moteren spindte rigtig godt.
Til min store glæde kom der ikke vand ind ved min pakkboks mere, efter at jeg i vinters har byttet simmerringe i den.
Men, ved 3500 O/min og march fart kommer der en lyd :confused: tak-tak-tak meget hurtigt, og pakkboksen med fedt og simmerringe var varmt, så varmt så man kan kun lige holde hånden på kortvarigt, uden og brænde sig.
Må pakkboksen blive så varm?
Jeg har checket at der er søvand i stævnrøret ved og løsne spændebånd og løsne lidt, så der render søvand ud. Ved lavere omdrejninger går lyden væk.
Er der et leje i nedenviste pakkboks? Er der noget indeni som man kan skifte?
Skal man presse mere fedt ned i pakkboksen? Jeg har ikke spændt fedtpressen ret hårdt, da jeg er bange for og ødelægge simmerringe ved og presse fedt ud.
Bortset fra dette gik turen fint, og det lykkedes og fange en sur hidsig havkat som satte store bidemæker i min skruetrækker haha.
Og her set fra oven. Er det et leje som sidder inde i messinghuset? Troede kun der var simmerringe, og har ikke tænkt på om der er et leje.
Håber på hjæp til mine spørgsmål, da jeg er bange for havari hvis jeg fortsætter med og sejle..
Hei siden du har simmeringer i din pakkboks, er jeg ganske sikker på at du ikke skal ha fett i den, men olje!
Jeg tror din pakkboks er oljesmurt. Var det ikke en beholder for olje med slange koblet til?
Nej den er fedtsmurt. ligesom den her fra drevias hjemmeside: "fedtsmurt pakkboks"
Jeg har måske en mistanke til det fedt som jeg har brugt, det er noget tykt stads og hedder MARFAK stævnrørsfedt, lavet af castrol.
Måske skal man bruge noget tyndere, lign texaco EP2. Jeg skiftede til MARFAK sidste sæson, for og mindske lækagen, efter råd fra en mekaniker.
Ligner Bosvik sin pakkboks. 2 simringer og fettsmurt. Regner med at du har fettkopp, enten direkte påskrudd pakkboksen eller i andre enden av en slange som er festet til pakkboksen?
Let på "pakkboks" på forumet så finner du mye info om denne og andre pakkbokser.
Kort fortalt skal man ikke presse mye fett inn. Jeg har samme type og ettrtrekker bare slakken når pakkboken er kald av og til. Presser man for mye fett inn så vil det bli varmegang. Jeg lufter også hylserøret for å få ut luft inn mot pakkboksen rett etter sjøsetting hvert år.
Edited by OLPI (see edit history)
Sådan her ser det ud på min båd.
Det som undrer mig er at den bliver så varm, kan kun holde på den et par sekunder, så brænder man sig. Da det blev samlet i vinters, prøvede jeg og dreje akslen rundt, og der kunne jeg ikke mærke modstand. Kan osse dreje akslen rundt ved og tage fat i klemflangen når motoren er i frigear.
Hak-hak-hak lyden er næsten forsvundet efter og have presset lidt mere fedt ind i pakkboksen.
Fortryder lidt jeg ikke ofrede pengen til en ny oliesmurt i vinters alligevel, men det kan ikke laves om nu :nonod:
Edited by KIMA (see edit history)
Har hatt samme opplevelse som deg, men problemet er nok en luftlomme i hylsen som hindrer vannet å komme til pakkboksen og kjøle denne. Løs de to slangeklemmene rundt pakkboksen så mye at du kan stikke et tynt skrujern el lignende så langt inn mellom pakkboksen og gummihylsen at luften slipper ut og vannet kommer. Så er det bare å fjerne skrujernet og stramme slangeklemmene igjen.
Det er ingen fare å gjøre dette, for trykket fra sjøen mot pakkboksen er minimalt.
Dette er fast rutine hos meg ved sjøsetting og det kommer alltid luft ut før vannet pipler ut.
Lykke til. :yesnod:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
