Pacific light. Noen som har Norsk manual
benq
Har vindror av samme type, men ikke samme fabrikat.
Men her er en kort beskrivelse for bruken: (etter erfaring og fri oversettelse fra den engelske manualen)
2.2.2 FORBEREDELSER
• Legg båten på ønsket kurs
• Sett ut pendel/åreblad i sjøen
• Monter på vindfanen og snu den butte enden mot vinden. Vindfanen skal nå stå rett opp.
• NB. Motvekten på vindfløyen skal peke mot vinden.
2.2.3 KOPLE TIL STYRELINENE
2.2.3.1 RORKULT STYRING
• Kople til Snap-shackles.
• Plasser kjettingen på innfestingen på rorkulten..
• Ta inn evt. slakk i linene.
• FORSIKTIG. Ikke stram altformye, da dette vil lage for mye friksjon og treg reaksjon på styringen.
2.2.5 FIN JUSTERING
• Dersom vind/vær endrer seg, justerer du kursen ved å flytte kjettingen på rorkulten. (Ved større endringer - drei vindfanen)
• Vindfanen skal svinge noenlunde likt ut fra vertikal posisjon det meste av tiden. Dersom den er permanent til den ene siden er båten logjerrig og du må trimme seil eller reve.
• NOTE: PACIFIC LIGHT styrer med en kraft av opp til 200 kg/440 lbs og klarer å kontrollere logjerrighet, men slik seiling medfører at du taper fart.
Derfor er det best å trimme seil/reve dem for å få balanse i skuta.
• Du kan se at du er logjerrig ved å se på rorkulten. Ligger den konstant til ene siden - er det en indikasjon på at noe bør gjøres.
Geir :seeya:
