Varmkjøring Mariner 50hk 01
Iwrig2
Fikk problermer med at motoren ga alarm for høy temp idag.
Kjølestråle / kontrollstråle virker normal.
Tok båten på land og tok ut termostaten og sjekket denne i en av fruens kjeler, den åpnet seg som den skal.
Skrudde så ut impelleren denne så også tilsynelatende fin ut.
Hva kan da være årsaken?? Kjenner på motoren at den blir forferdelig varm så det er nok ikke føleren heller som er gåen.
Motoren er en Mariner / Mercury 50 hk 4t forgassermotor fra angivelig 2001.
