Thermo 2500, som ikke varmer.
Soma
Yepp, hadde en slik i mange år. Den vanligste feilen er at overtemperatursikringen har slått ut. Ved siden av utblåsingen er den en liten "vorte" av gummi. Trykk på denne og det er stor mulighet for at den da starter. Glødetråden kan selvfølgelig også være avbrent og må skiftes. Men forsøk som sagt først å resette overtemperatursikringen.
Lars H.
  • 2 år senere...
Lars H.
Du nevner overtempsikring.
Jeg brukte min Thermo 2500 på st.hans og etter ca 2 timer stoppet nesten vifta helt og den begynte å sote og ryke en del. Kjente på varmeren, den var ganske så varm. Eneste jeg gjorde ca 10-15min før den begynte å sote var å redusere vifta litt.
Prøvde å skru opp viftehastigheten igjen men det funket ikke.
Skal overtempsikringen slå ut vifta? Burde jo heller slå ut pumpa....?
Senere på natta trykket jeg inn den "vorta" kunne ikke merke at den var slått ut, men trykket hvertfall og prøvde å kjøre bare vifta, gikk så fint. Og starta varmeren igjen, ikke noe tegn til sot eller røyk, men kjørte den bare i ca 30min.
